Laadkabel dynamo
- Johan Geers (GAST)
26-11-2020 11:59 #191162
door Johan Geers (GAST)
Laadkabel dynamo is gemaakt door Johan Geers (GAST)
Waarom is de laadkabel van de dynamo naar de startmotor gelegd?
Direct naar de accu was volgens mij toch slimmer geweest de accu zit dichter bij de dynamo dan de startmotor.
Nu gaat men eerst naar de startmotor en dan naar de accu.
Heeft het iets te maken met rechtsgestuurde auto's daar zit de accubak links. (uniforme bekabeling?).
Dit is een vraag die mij al een hele tijd dwarszit.
alvast bedankt.
m.vr.gr.
Johan Geers
alvast bedankt.
m.vr.gr.
Johan Geers
26-11-2020 17:25 #191172
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Laadkabel dynamo
Ik vermoed dat het ook voor het oog is. Er gaat maar 1 pluskabel vanaf de accu naar de startmotor en vandaar wordt alles gesplitst. Als je dat niet doet krijg je het zoals bij mijn Amazon (zie foto) Ik vind het niet erg en ik kan overal bij, maar het ziet er natuurlijk wat rommelig uit.
27-11-2020 00:04 #191186
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Laadkabel dynamo
Beste Joop, ik denk ook zoiets of uniformiteit bekabeling?
Om het niet zo rommelig uit te laten zien heb ik een Filipijnse oplossing, je knipt de binnenband van een fiets in lange repen van een cm of twee drie en doe die strak rond de draad bundel ziet er een stuk beter uit heb ik ook gedaan.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
27-11-2020 11:15 #191187
Johan, dat omwikkelen heb ik niet gedaan omdat ik basng ben dat de warmte van de draden dan niet weg kan. Misschien overbodige angst, maar toch.
27-11-2020 23:45 #191203
Ik zie dat de draden nu ook tegen elkaar liggen en als je de diamter goed heb gekozen is er geen gevaar.
Door b.v. 1 mm2 kun je zonder probelemen 10Amp sturen dus dat is ngal wat.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
28-11-2020 13:27 #191212
Die diameters kloppen wel en er zitten ook zekeringen tussen, maar ooit heb ik een heel nare ervaring gehad met een dicht snoerhaspel en dat heeft me voorzichtig gemaakt. Ik vind het wel prima zo
29-11-2020 00:07 #191225
Een snoerhaspel niet afrollen en zwaar belasten is vragen om dikke problemen.
Je zet immers een spoel (snoerhaspel) in serie met je belasting.
Een snoerhaspel moet je altijd afrollen zeker als je er b.v. een lasapparaat aan hangt.
Een klein boormachientje of een lampje geen probleem.
Doe ook nooit een draad oprollen in een auto en dan aansluiten zit je ook weer een spoeltje te maken zonder dat je er erg in hebt.
Overlengtes altijd in een slangvorm wegleggen/bundellen.
Is misschiien niet zo handig maar wel veiliger.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
29-11-2020 17:44 #191241
Waarvan akte
