Lampjes branden na verwijderen sleutel
- Ton van Kan (GAST)
21-11-2020 17:11 #191022
door Ton van Kan (GAST)
Lampjes branden na verwijderen sleutel is gemaakt door Ton van Kan (GAST)
Ii wil mijn amazon uit 1968 voor het eerst starten na restauratie. Veel vernieuwd. Starten doetie (nog) niet. Benzine komt in de filter en dus is er wel aanvoer. Mogelijk vonk. Moet ik nog nakijken. Wat ik vreemd vind is dat het Amp. lampje en oliedruklampje blijven branden na verwijderen van de sleutel uit het cobtact. Nieuwe wisselstroomdynamo en alles werkt verder, lampen, claxon, wisser, etc. Waar moet zoeken bij dit probleem?
Alvast dank.
Alvast dank.
21-11-2020 19:21 #191028
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Lampjes branden na verwijderen sleutel
Ik zou zeggen, loop de aansluitingen nog eens na want hier of daar zal er een draad verkeerd lopen.
- Britt Couwenberg van der Staak
22-11-2020 10:13 #191040
door Britt Couwenberg van der Staak
Beantwoord door Britt Couwenberg van der Staak in topic Lampjes branden na verwijderen sleutel
bij mij hetzelfde alleen spontaan zonder dat er iets gedemonteerd is geweest.
ik heb een gelijkstroom dynamo en de originele bobine op mijn amazon en heb het opgelost door een massaschakelaar te monteren.
ik rij er nu al een tijdje mee omdat deze oplossing wel werkt maar moet toch de zaak maar eens doormeten.
groet,
marcel
groet,
marcel
22-11-2020 10:17 #191041
Iedere keer de massa losdraaien is ook zo wat. Beter is te kijken waar die permanente spanning vandaan komt. Ik sluit niet uit dat er een foutje in de (aansluiting van) draadboom zit.
