6 volt dynamo
- Frans Franssen
18-09-2020 16:35 #190139
door Frans Franssen
6 volt dynamo is gemaakt door Frans Franssen
Ik heb een pv 444 uit 1953 met een 6 volt gelijkstroom dynamo.
Tijdens mijn laatste rit laadde mijn accu niet bij, gedurende 3 uur.
Als ik de volvo start blijft de accu op 6.15 volt en laadt niet bij. De contacten over de dynamo geven ook geen spanning.
Vervolgens geef ik een tik met de hamer op de dynamo en dan stijgt de spanning op de contacten van de dynamo naar 6.2 volt. De spanning over de accu gaat dan naar 6.5 volt.
Wanneer ik gas bij geeft zakt de spanning over de contacten van de dynamo naar 4 volt, echter spanning over de accu blijft dan 6.5 volt. Hij laadt dan wel bij.
Waarschijnlijk heb ik een probleem met mijn dynamo, maar hebben jullie nog tips? Klopt het dat de spanning over de contacten van de dynamo zakt, wanneer het toerental toeneemt?
Spanning tijdens bijladen lijkt mij laag: 6.5 volt. Klopt dat?
- Cor Kraaijeveld
18-09-2020 17:53 #190143
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic 6 volt dynamo
Waarschijnlijk zijn de koolborstels versleten. Daarvoor moet de dynamo gedemonteerd worden. Wel een lastig klusje bij een b4b motor maar met een beetje geduld wel te doen. Pas ook bij onze. 444 gedaan dus je mag mij bellen. De borstels zijn bij het vko te koop. Vergeet niet eerst een accupool los te maken.
Gr. Cor.
Gr. Cor.
