Knipperlichten 144 werken niet
- Hendrik Teerink
- Elite lid
01-09-2020 21:48 - 01-09-2020 21:49 #189917
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Knipperlichten 144 werken niet is gemaakt door Hendrik Teerink
Opeens werken mijn knipperlichten niet meer. De alarmlichten doen het nog wel, het relais ervan werkt ook. Ik neem aan dat de knipperlichten hetzelfde relais gebruiken?
Ik zie er vreemd genoeg geen zekering voor, al lijken alle zekeringen in orde.
Ik heb ook al een andere RAW schakelaar uitgeprobeerd maar probleem blijft.
Hoe zit het geschakeld? Hoe meet ik de draden bij de schakelaar door?
Laatst bewerkt 01-09-2020 21:49 door Hendrik Teerink.
04-09-2020 13:31 #189941
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Knipperlichten 144 werken niet
Ik vermoed dat de richtingaanwijzer aan het stuur het heeft begeven. Of er zit een massadraadje los.
- Erik Ciesluk
04-09-2020 19:21 #189948
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Knipperlichten 144 werken niet
Het knipperlicht gebruikt een ander relais als het alarmlicht.
Omdat je de schakelaar al vervangen hebt en de alarmlichten het wel gewoon doen, blijft er niet veel meer over: het knipperlichtrelais zelf of de bedrading.
Ik zou beginnen met het knipperlichtrelais uitwisselen om die uit te sluiten.
- Johan Laveyne
04-09-2020 22:54 #189954
door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic Knipperlichten 144 werken niet
Hendrik, Het probleem zit in een slecht contact in de schakelaar voor je 4 waarschuwingslichten. Probeer contactspray te spuiten in de schakelaar en duw en trek dan de schakelaar enkele malen in en uit. Controleer ook zekering 4 en 7. Het relais voor de 4 knipperlichten is het zelfde relais als voor de normale knipperlichten.
- Erik Ciesluk
04-09-2020 23:45 #189956
door Erik Ciesluk
In het schema van de 144 zie ik inderdaad maar 1 knipperlichtrelais voor zowel normaal knipperlicht als het alarmlicht, sorry voor de verwarring!
04-09-2020 23:46 #189957
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Knipperlichten 144 werken niet
Bij de 140 is het wel degelijk mogelijk dat de alarmlichten het wel doen en de clignateurs niet, bij mij was het een matig relais achter op de alarmlicht schakelaar ... heeft me wel even bezig gehouden ... sprayen kun je proberen
Check ook de massa contacten bij de knipperlichten
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hendrik Teerink
- Elite lid
05-09-2020 11:45 #189965
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Knipperlichten 144 werken niet
Bedankt allemaal, ik ga het nalopen! De massa bij de knipperlichten moeten wel goed zijn, neem ik aan, anders werken de alarmlichten toch ook niet?
05-09-2020 11:57 #189966
kortom: meten is weten
- 05703-dummy
07-09-2020 22:49 #190002
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Knipperlichten 144 werken niet
Als je weet wat je meet wel, Joop
Groet, Hans
- Hendrik Teerink
- Elite lid
08-09-2020 06:44 #190006
Meten is niet nodig geweest :lol: Achteraf bleek toch zekering 4 niet helemaal in orde. Ik kan weer veilig de weg op!
