Kapotte ruitenwissers
- Quintin van der Spek (GAST)
27-08-2020 10:22 #189833
door Quintin van der Spek (GAST)
Kapotte ruitenwissers is gemaakt door Quintin van der Spek (GAST)
Hallo allemaal!
Sinds kort ben ik trotse eigenaar van een Volvo 145. Er zijn nu wat kleine zaken die ik moet repareren, en ik weet niet precies hoe.
Zo hebben de ruitenwissers het begeven. Eerst deed de knop helemaal niks, maar inmiddels hoor ik wel een motortje als ik de knop aan zet. De wissers bewegen alleen niet mee. Ik neem aan dat dit dan waarschijnlijk te maken heeft met de motortjes van de ruitenwissers? Weet iemand waar ik deze kan vinden en hoe ik het kan verhelpen?
Verder lijken mijn alarmlichten ook niet meer te werken. Ik weet niet welke snoertjes het zijn. Is er een manier hoe ik dit makkelijk kan achterhalen? Zijn ze op kleur gecodeerd o.i.d. of is er een andere manier?
Ik ben verder ook nog op zoek naar twee raamdraaiers, dus als iemand mij daar ook aan kan helpen hoor ik dat graag!
Groetjes,
Quintin
Groetjes,
Quintin
- Paul Franse
27-08-2020 22:03 #189843
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Kapotte ruitenwissers
Hallo Quintin,
Hier is het bouwjaar van belang voor de locatie van de ruitenwissermotor. Voor zover ik weet bij de vroege bouwjaren onder de motorkap, en later onder het dashboard.
- Niek de Boer
28-08-2020 10:43 #189846
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Kapotte ruitenwissers
Hoi Paul,
Ik dacht ,dat het net andersom was. Als de ruitenwissermotor onder het dashboard zit , is het vervangen daarvan geen lolletje!
Groet Niek.
Groet Niek.
28-08-2020 12:10 #189850
Beantwoord door Quintin van der Spek (GAST) in topic Kapotte ruitenwissers
Hi, mijn auto is uit '69.
Ok, dus dit zou ik helaas moeten uitbesteden lijkt mij? Of is het wel haalbaar om dit zelf te vervangen?
29-08-2020 15:27 - 29-08-2020 15:28 #189868
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Kapotte ruitenwissers
Als er verder niets extra's onder het dashboard is gebouwd zou je het zelf kunnen, maar het is 'a hell of a job'. Als het motortje nog draait dan zijn ws de tandwieltjes op. Hier en daar vind je een gereviseerd mechanisme.
Laatst bewerkt 29-08-2020 15:28 door Joop van Putten.
29-08-2020 15:47 #189869
Dit is de huidige die erin zit. Het lijkt er niet op alsof de tandwieltjes op zijn, maar dit is dan ook de eerste keer dat ik een dergelijk onderdeel zie. Kan jij hier iets van afleiden?
29-08-2020 15:49 #189870
O
29-08-2020 16:17 #189871
Aan de linkerkant lijken de tandjes niet in elkaar te grijpen. Het is een ander mechanisme dan ik heb in de Amazon '67
30-08-2020 00:08 - 30-08-2020 00:12 #189872
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Kapotte ruitenwissers
Ja, inderdaad hell of a job, misschien niet de eerste klus om zelf te doen... maar kan je wel op weg helpen, ik dacht dat de hele kachel eruit moest (met de koelslangen etc.) maar dat hoeft niet, het onderste deel zit met clipjes vast en als je die loshaalt kan de kachel net zover opzij dat je de ruitenwisser er compleet uit krijgt, wel de luchtslangen en zekeringen weghalen.
zie de onderstaande foto's
Heb het net gedaan ..... tot twee keer toe omdat de vervang unit het niet goed deed, kostte me een weekeinde, je wil dus zeker weten dat de vervangunit goed is..
Overigens zijn er 3 verschillende ruitenwissertypen, gelukkig uitwisselbaar.
Mijn advies is om de gebruikte unit die door de VKO wordt aan geboden te kopen.
Vergeet niet de afsluitrubbers er bij te kopen die om de ruitenwisserpootjes gaan, anders wordt het nat binnen...
Kijk even goed bij documentatie hoe de ruitenwissers er af gaan
www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/64...gory_pathway-2439099
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 30-08-2020 00:12 door Ed van der Zee. Reden: meer info
30-08-2020 12:24 #189875
bedankt voor de reacties allemaal, heel fijn! hier kan ik zeker wat mee. ik ga even de afweging maken of ik het zelf ga doen of dat ik het toch laat uitbesteden.
