relais dimlicht 240
- Frans Nijsten
04-07-2020 21:42 #189155
door Frans Nijsten
relais dimlicht 240 is gemaakt door Frans Nijsten
het dimlicht/ rijverlichting van mijn 240 werkt niet. Rest van de verlichting wel. Ik ben op zoek naar het betreffende relais. Kijken of daar wellicht iets met de aansluiting is. Maar..... ik kan dat relais nergens vinden. Schijnt ook per bouwperiode ergens anders te zitten. Gezocht heb ik al boven de pedaalbak, achter de verwarming. Onderhand het halve dash afgebroken zonder resultaat. Het betreft een 240 uit 1991.
Graag jullie aanwijzingen.
Dank,
Frans.
Dank,
Frans.
- Jan van Bochove
- '66 combi
05-07-2020 08:41 #189156
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic relais dimlicht 240
Het betreffende relais zit onder de motorkap; bestuurderszijde aan de zijkant evenwijdig aan spatbord-rand op een strip.
Het grappige aan dit relais is dat het een bi-stabiel relais is. Dat betekend dat hij in beide standen kan blijven staan na een korte puls van de sterkstroom.
Een normaal relais (mono-stabiel) blijft slechts zo lang ingeschakeld als er sterkstroom is.
Je zou natuurlijk eerst eens kunnen kijken of het relais hoorbaar schakelt en of betreffende zekeringen en zelfs de gloeilampen nog heel zijn.
- Frans Nijsten
05-07-2020 22:27 #189175
door Frans Nijsten
Beantwoord door Frans Nijsten in topic relais dimlicht 240
Dank voor je bericht allereerst Jan.
Het relais dat jij beschrijft schakelt hoorbaar als ik grootlicht inschakel. ( Dat brandt gewoon)
De gloeilampen zijn ok. De koplampen zijn niet gezekerd af fabriek.
Maar verzorgt dat relais op het binnenscherm dan ook het dimlicht ? En kan dat dan stuk zijn ?
Tsja.
Groetend,
Frans.
Tsja.
Groetend,
Frans.
- Jan van Bochove
- '66 combi
06-07-2020 15:23 #189187
Het relais "kiest" tussen dim of groot.
Google anders even, hier een voorbeeld van een zoekresultaat;
volvolvo.nl/thread-11307.html
- Jan van Bochove
- '66 combi
06-07-2020 15:24 #189188
Maar een ander relais (toch achter je dashboard) schskeld het dimlicht....
- Frans Nijsten
06-07-2020 16:56 #189189
door Frans Nijsten
