haperend starten Amazon
- Peter de Bruijn
07-04-2020 18:50 - 10-04-2020 09:00 #187789
door Peter de Bruijn
haperend starten Amazon Opgelost(tot nu) is gemaakt door Peter de Bruijn
Hallo.
Momenteel heb ik het volgende probleem.
Als ik wil starten. hoor ik wel iets maar doet verder niets, net of de accu op is.
Als ik dit blijf herhalen, 4 a 5 maal, start hij wel weer.
Wat ik ga doen is:
Accu controleren, moet goed zijn.
Kabels (+ en - ) nalopen en de contacten schoonmaken / schuren.
Zekeringen nakijken en opschuren.
Is alles in orde, dan zal er een andere startmotor komen.
Hebben jullie nog meer opties die ik kan nakijken ?
Alvast bedankt !
Peter
Wat ik ga doen is:
Alvast bedankt !
Peter
Laatst bewerkt 10-04-2020 09:00 door Peter de Bruijn.
- Paul Schaap
07-04-2020 20:56 #187790
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic haperend starten Amazon
Ik zou inderdaad de + en - kabels van de accu aan weerszijden goed nakijken/schoonmaken (vooral de bevestiging van de - kabel aan de carrosserie. Als dat allemaal goed is, lijkt de startmotor verdacht...
- Peter de Bruijn
08-04-2020 08:51 #187793
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic haperend starten Amazon
Hallo Paul,
Bedankt voor de reactie,
Zal de - aansluiting extra nakijken.
Zal ook de startblokkering even doorverbinden, die met het rode knopje.
Peter
Peter
- Peter de Bruijn
10-04-2020 08:58 #187827
Hallo Paul,
De boosdoener was de min aansluiting aan de carrosserie die net achter de accu zit, die was heel erg slecht.
Nieuwe min strip gehaald en het probleem is tot nu weg !
gr. Peter
gr. Peter
10-04-2020 09:49 #187829
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic haperend starten Amazon
Om dit probleem te vermijden is het goed om een extra massa te maken tussen het blok en de carrosserie, gewoon zo'n gevlochten kabel.
Vaak zijn elektrische problemen terug te voeren naar massaproblemen, je kunt dan de vreemdste storingen krijgen als de massa via een andere weg gaat zoeken.
Clignateurlampjes geldt dit ook voor, sommige modellen, zoals 1800, hebben een extra draadje wat bevestigt is aan de binnenkant van het tussenfront.
Na een periode stilstand kan het geen kwaad om de zekeringen in het kastje en al dit soort massa's schoon te maken met een fijn schuurpapier 400 of zo
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Peter de Bruijn
10-04-2020 10:05 #187830
Hallo Ed,
Er zit nu een nieuwe koperen gevlochten strip op de min, een extra tweede op het blok is inderdaad zo gek nog niet.
Zal dit gewoon maar doen, de kosten en arbeid is het niet en kwaad kan het ook niet !
gr. Peter
p.s. Ed, de motor draait prima, ben in het najaar bij jou geweest met mijn carburateurs, uit Vlaardingen.
gr. Peter
- Johan Geers (GAST)
10-04-2020 11:47 #187832
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic haperend starten Amazon
ik heb over het steun rubber van de versnellingsbak en de steunrubbers van de motor leats gelegd plus het orginele nu dan moet er nogal wat misgaan.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
