Volvo 240 (sedan '93) onderste zekering (achterlichten R) springt telkens.
- Michel de Leeuw
03-03-2020 15:34 #187290
door Michel de Leeuw
Volvo 240 (sedan '93) onderste zekering (achterlichten R) springt telkens. is gemaakt door Michel de Leeuw
Waarschuwingslampje "defecte gloeilamp" gaat branden, blijkt dat rechter achterlichten niet werken, onderste zekering "sprongen". Andere lichten rechts achter werken wel.
Instrumentenverlichting doet het ook niet-zit op dezelfde zekering.
Ben ik het signalflow schema aan het zoeken, maar kom er nog niet helemaal uit. Zou de lichtschakelaar kunnen zijn.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Gr. Michel
Gr. Michel
- Harrie Wenting
04-03-2020 20:53 #187314
door Harrie Wenting
Beantwoord door Harrie Wenting in topic Volvo 240 (sedan '93) onderste zekering (achterlichten R) springt telkens.
Sluiting in trekhaak stekkerdoos ?
- Michel de Leeuw
06-03-2020 10:36 #187340
Beantwoord door Michel de Leeuw in topic Volvo 240 (sedan '93) onderste zekering (achterlichten R) springt telkens.
Ik heb nog geen trekhaak, dus daar ligt het niet aan.
Rechter achterlichten zijn gescheiden geschakeld van de andere rechter-achterlichten (die het overigens wél allemaal doen). Kan dus niet zoveel zijn zou je denken.
Onderdelen in het schema dat is bijgesloten die ermee te maken kunnen hebben:
verlichting autogordel-tussen beide voorstoelen,
dimmer instrumentenverlichting
schakelaar verlichting
melder defecte verlichting
onderste zekering
onderste zekering
- Adriaan Nagel (GAST)
- Elite lid
07-03-2020 16:06 #187357
door Adriaan Nagel (GAST)
122S
C70 Cabrio Soft
Beantwoord door Adriaan Nagel (GAST) in topic Volvo 240 (sedan '93) onderste zekering (achterlichten R) springt telkens.
Ik heb een 244 DL, 244GL en een 244GLE gehad en bij de laatste (incl. open dak) lekte er water langs de zekeringenkast in de linkerportierstijl. Vaak sloegen de zekeringen door. Misschien moet je daar eens zoeken. Succes!
122S
C70 Cabrio Soft
- Michel de Leeuw
08-03-2020 10:28 #187365
Bij mij is het droog Adriaan, zal vermoedelijk alle bedrading moeten gaan doormeten:S
