Starten p1800
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
27-12-2019 19:08 - 27-12-2019 19:32 #186367 door Pieter Jans
Starten p1800 is gemaakt door Pieter Jans
Beste allemaal,
Ik heb een vraag over het starten van mijn 1800.
Ik heb soms dat bij het aansturen vd startmotor er een klik hoorbaar is en ik al mijn spanning verlies. Ook de lampen doen het dan niet meer en geen spanning meer op contactslot. Vaak werkt het om de accu even te ontkoppelen en weer aansluiten.
Welke klik hoor ik? Er zit toch geen relais oid tussen?
En waarom verlies ik de spanning op lampen maar ook contactslot? Die zitten toch direct op aansluiting startmotor dus direct aan de accu.
Ik vermoed een aarde probleem van de accu maar dat verklaard nog niet de klik.
Hebben jullie ideeën?
Groeten Pieter
PS Mijn accu is 70 ah ipv 60 volgens boek
Laatst bewerkt 27-12-2019 19:32 door Pieter Jans.
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
27-12-2019 20:19 #186368 door Pieter Jans
Beantwoord door Pieter Jans in topic Starten p1800
Na wat lezen op het forum zal ik iig de aansluiting van de plus op de startmotor schoonmaken.
  • Jurriaan
  • Senior lid
  • Senior lid
27-12-2019 20:49 #186369 door Jurriaan
Beantwoord door Jurriaan in topic Starten p1800
Probeer inderdaad ook eens om de aansluiting van de massakabel van de accu op de carrosserie schoon te maken. Wellicht dat dat ook helpt.
Op de startmotor zelf zit overigens wel een relais. Die kleine cilinder waarop de pluskabel aangesloten zit. Wellicht dat deze veel weerstand geeft door ouderdom of vervuiling?
  • Johan Geers (GAST)
27-12-2019 23:46 #186372 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Starten p1800
Ook de massakabel van chasie naar het kopelingshuis kan de oorzaak zijn.
succes
Johan Geers
  • Zon
  • Elite lid
  • Elite lid
28-12-2019 09:51 #186375 door Zon
Beantwoord door Zon in topic Starten p1800
Heeft hij LPG?
Ik denk niet dat dat de oorzaak is, maar het LPG relais wil ook nog wel eens klikken bij het starten.
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
28-12-2019 10:23 #186377 door Pieter Jans
Beste allemaal,
Bedankt voor jullie hulp.
Ik ga van het weekend even aan de slag met de minpool van de accu, de aarde van het blok/bak en de aansluiting van de plus aan de startmotor.
Alles mooi schoonmaken en kopervet erop.
Hij heeft inderdaad geen LPG.
Ik laat het weten!
Groeten Pieter
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
28-12-2019 22:14 #186384 door Pieter Jans
Beste allemaal,
Alle punten schoongemaakt en hij doet het perfect.
Heb ook vrijwel geen verlies meer bij de startmotor en contactslot TOV accu.
Bedankt weer en een goede jaarwisseling.
Groeten Pieter
