Claxon Amazon
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
02-06-2019 01:14 #183650
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Claxon Amazon is gemaakt door Stijn v.d. Linde
Vandaag was het dan zover; mijn eerste Amazon gebrek. Dat was gelijk hilarisch omdat mijn claxon bij elke draai van het stuur af ging. Maargoed thuis de claxon ring eraf gehaald met de 2 schroeven en de schakelaar die in de stuur kolom zit eruit gehaald. Daarna bleek dat dat niet het probleem was maar in de ring zelf zaten 3 dunne sponsjes die hun beste tijd hebben gehad. Nu heb ik dus 2 problemen:
- In die stuurring hoort dus iets van vering te zitten, zijn die sponsjes origineel of horen dat veertjes te zijn/waar kan ik het nummer vinden (in mijn onderdelenboek staat mijn stuur niet, zie foto).
Dat geldt ook voor het plastic dopje dat het hele zooitje in de stuurring bij elkaar houdt (zie foto).
- de kabel in de stuurkolom, hoort die daarin opgerold te zitten? Ik heb hem er uit getrokken maar krijg hem er met geen mogelijkheid terug in (heb ik weer). Het uiteinde onder het dashboard zie ik niet zitten en of je daar voorzichtig aan kan trekken? Alle tips zijn welkom!
Op de foto's kan je zien om welk stuur het gaat! Bedankt
Amazon '65
- Albert de Leest
- Elite lid
02-06-2019 11:08 #183652
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Claxon Amazon
Hoi Stijn,
Twee weken geleden heb ik het stuur van mijn Amazon Combi een opknapbeurt gegeven.De twee contactschijven zaten aan elkaar
geplakt. De rubber schijf die tussen de contactschijven zit heb ik vervangen door 3 stukjes rubber slang van 1CM lang.De wanddikte
van de slang mag 2MM zijn, tussen de schijven is de ruimte 4,5MM.Naar gelang de soepelheid van de slang even experimenteren met
het aantal stukjes slang wat tussen de contactplaten nodig is.Als de kabel er niet verder uitgetrokken is dan op de foto,dan kunt U die
kabel die aan de voorkant uit het stuurhuis komt weer op zijn plaats trekken.
Groeten Albert.
Groeten Albert.
02-06-2019 15:41 #183656
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Claxon Amazon
Er hoort een schuimrubber sponsje tussen de ringen te zitten. heb ik ook een keer vervangen. Werkt perfect.
klik
klik
- Cor Kraaijeveld
02-06-2019 18:54 #183659
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Claxon Amazon
Gewoon te koop in de webshop van de club. Nog 25 % goedkoper ook.
www.volvokv.nl/producten/product/4285-ru...r/category_pathway-2
Vandaag bestellen, stuur ik hem morgen in een envelopje op.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
02-06-2019 22:07 #183662
Amazon '65
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Claxon Amazon
Daar had ik niet aan gedacht. En ik maar zoeken onder het dashboard. Ring besteld en snoer weer op z'n plek. Bedankt heren!
Amazon '65
