Nieuw contactslot aansluiten
- Thomas Vaessen
24-02-2019 15:11 - 24-02-2019 15:12 #182142
door Thomas Vaessen
spanning via het contact is gemaakt door Thomas Vaessen
Bij mij zat er een bobine in maar die is kapot gegaan. Nu heb ik een goede tweedehandse. Maar weet alleen niet hoe ik hem moet aansluiten. Aangezien het oude slot een los nieuw slot was. En nu weer een originele slot in komt die vast aan de bobine zit. Met een anti inbraak stalen mantel. Alleen hoe sluit ik het aan.
Ik heb een dikke roden draad en een dikke zwarte draad.
Dan een groen draadje wat naar de bobine loopt.
Als iemand mij kan helpen. Bellen of als je in de buurt woont langskomen mag altijd.
Laatst bewerkt 24-02-2019 15:12 door Thomas Vaessen.
- Johan Geers (GAST)
25-02-2019 00:03 #182151
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic spanning via het contact
Beste Thomas, als het goed is staan er op het contactslot bij de conacten de nummers 30, 50 en 54.
Op 30 moeten twee zwarte draden, op 50 groen en op 54 moet rood komen en de zwarte van de cigaretten aansteker.
Hoe dit het beste aan te pakken i.v.m. de zwarte draden, zoek eerst de zwarte draad van de cigaretten aansteker op en met de rode draad op 54 aansluiten.
Dan kun je met de andere twee aansluiting niet meer mis gaan.
Success
Johan Geers
Success
Johan Geers
