Hoe overspanningsbeveiliging aansluiten?
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
10-01-2019 09:51 #181278 door Timo Blom
Hoe overspanningsbeveiliging aansluiten? is gemaakt door Timo Blom
Aangezien volgens de fabrikant mijn 123ignition overleden is door een spanningspiek, wil ik mijn Amazon beveiligen tegen spannings pieken.
Ik heb daarom het volgende aangeschaft:
Overspanningsbeveiliging
Er zit echter geen handleiding bij en deze kan ik ook niet online vinden. Hoe dien ik deze aan te sluiten?
  • Paul Franse
10-01-2019 10:03 #181279 door Paul Franse
Beantwoord door Paul Franse in topic Hoe overspanningsbeveiliging aansluiten?
Het staat in de beschrijving: "Eenvoudig over de accupolen aansluiten." Dus het ene oogje aan de - pool van de accu, het andere aan de + pool.
Life is what you make it!
  • Johan Geers (GAST)
10-01-2019 23:09 #181298 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Hoe overspanningsbeveiliging aansluiten?
Op dat ding staat 12 Volt, hoe ga je dat oplossen met de laadspanning van je dynamo, die is 14 volt.
Ik denk dat je voor pieken of storing nog steeds het beste een condensator kan gebruiken.
En dat je 123 stuk is gegaan kan b.v. al door een slecht aansluiting van je accuklem of een slechte accu.
De accu is nl de condensator die achter de gelijkrichter/spanningsregelaar van de dynamo zit (uitgaande van een wisselstroom dynamo).
Wat ook kan is dat je spanningsregellaar kuren vertoond, of slechte borstels in je dynamo.
Ik zou eerst dat cirquit maar eens bekijken, en alles goed schoonmaken en opnieuw aansluiten.
cusses
Johan Geers
  • Erik Ciesluk
11-01-2019 13:39 #181300 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Hoe overspanningsbeveiliging aansluiten?
Ik zou ook zeker de oorzaak zoeken in plaats van zo'n overspanningsbeveiliging er bij bouwen. Die 123 is ontworpen voor gebruik in de auto, en heeft normaal geen extra overspanningsbeveiliging nodig. Als hij toch stuk gaat, is er iets vreemds aan de hand geweest. (bijvoorbeeld probleem met dynamo/spanningsregelaar/bekabeling/accu/lader..).
  • Reinoud ter Braake
15-01-2019 20:11 #181378 door Reinoud ter Braake
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Hoe overspanningsbeveiliging aansluiten?
Omgekeerde inductie,
Ik zit hier aan te denken, kijk eens op
idd.nl/key/inductiestoring.html
Stel niet uit, maar doe het vandaag
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
16-01-2019 23:51 #181393 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Hoe overspanningsbeveiliging aansluiten?
Die 123 is 123 kapot gegaan omdat je denk ik de oude bobine nog in de auto heb zitten. De ohm waarde piekt en daar kan de 123 123 niet tegen.
is bij mij ook gebeurd. Lees maar eens mijn draadje van een jaar of 5 geleden.
Cees
