Ruiten sproeier pomp
  • 16140-dummy
13-12-2018 15:45 #180786 door 16140-dummy
Ruiten sproeier pomp is gemaakt door 16140-dummy
De ruitensproeier van mijn Amazone 1966 werkt niet wat kan daar de oorzaak van zijn.
Er is een nieuw motortje geplaatst.
Kan dat ook aan de schakelaar liggen waar de ruitenwissers mee bediend worden
  • Kees Vos
13-12-2018 21:04 #180790 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Ruiten sproeier pomp
Ja het kan aan de schakelaar liggen.
Je gaat eerst testen of je spanning hebt op het motortje, heb je geen spanning dan ga je testen of er spanning op de juiste draad van de schakelaar is, is er geen spanning dan moet je het zoeken bij de schakelaar. Is er wel spanning dan is er een breuk in de draad naar het motortje.
Heb je wel spanning op het motortje, dan kan het motortje defect zijn of het motortje heeft geen massa.
Ik neem aan dat je het motortje getest hebt voor montage.
Je ziet een kind kan de was doen.
  • 16140-dummy
13-12-2018 23:11 #180791 door 16140-dummy
Beantwoord door 16140-dummy in topic Ruiten sproeier pomp
Hartelijk dank Kees voor de uitleg ik ga e.e.a. testen.
de auto heb ik pas een maand en de het motortje was er al in geplaatst,
Helaas geen originele heeft een oranje kleur..
MVG Eugene Goeijenbier
