knipperlicht relais vervangen Volvo 164 1974
- Ronald Menges
- Elite lid
21-11-2018 08:48 #180416
door Ronald Menges
knipperlicht relais vervangen Volvo 164 1974 is gemaakt door Ronald Menges
Het knipperlicht in mijn Volvo 164 doet het niet goed. De pijltjes in de teller gaan soms alle twee branden, soms sneller, soms langzamer. Alle contacten van de knipperlichten heb ik nagelopen op slechte massa, dus dat is het NIET. Nu wil ik dus het relais vervangen. Ondanks dat ik goede oren heb, en het relais dus hoor tikken, kom ik er niet achter waar het zich bevindt. Zeg niet: onder het dashboard, want dat hoor ik wel. Maar waar moet ik zoeken en wat moet ik loshalen. Ik kan het niet ontdekken. Wie weet het wel?
Onderwerp is gesloten.
21-11-2018 21:40 #180431
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic knipperlicht relais vervangen Volvo 164 1974
Onderdelen boek doet wonderen, Ronald. Ik denk direct achterop de alarmknop geplugd.
groeten, Rob Spoon
- Ronald Menges
- Elite lid
21-11-2018 22:05 #180436
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic knipperlicht relais vervangen Volvo 164 1974
Ik heb Hynes en een onderdelenboek. Uiteraard zie je het elektrisch schema en het onderdeel, maar niet waar ie zit. Hij zit in ieder geval niet op de alarmschakelaar.
21-11-2018 22:36 - 21-11-2018 22:36 #180440
door Rob Spoon
61a: Misschien op een rail in de motorruimte?
groeten, Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Laatst bewerkt 21-11-2018 22:36 door Rob Spoon.
22-11-2018 11:37 #180445
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic knipperlicht relais vervangen Volvo 164 1974
Volgens mij zit deze aan de middenconsole, bestuurderskant , achter het zijpaneel, gemonteerd met een klem aan het metalen frame, ter hoogte van de kachelbediening.
- Ronald Menges
- Elite lid
22-11-2018 12:41 #180446
door Ronald Menges
Geweldig Renny. Al tijden naar opzoek en in de wirwar van draden er overheen gekeken. Hartelijk dank.
