Vragen elektrische systeem amazon
- Frank Hoekstra
Bij mijn Amazon project mobiel ben ik bezig het elektrische systeem na te lopen, nu heb ik een paar vragen en wellicht tips om mijn claxon aan de praat te krijgen. Ik heb een elektrisch scherm bekeken maar vind het lastig lezen.
Als eerste ben ik benieuwd waar dit relais voor is, ik gok voor de achteruitrijverlichting? Gezien de kabel die naar de achterkant van de versnellingsbak loopt.
Is er een manier om te testen of het relais nog werkt? Aangezien ik niet weet of de aansluitingen kloppen.
Ik heb maar een relais onder de motorkap zitten, hoe wordt de grootlichschakelaar op het stuur bediend? En de claxon?
Het hele claxon bedieningsmechanisme en draad ontbreekt in mijn stuur/ stuurhuis.. wellicht dat iemand weet hoe ik de claxon dan kan aansluiten? Er loopt nu alleen een plus(?) en een aarde draad naar de claxon.
Daarnaast nog een vraag over de zekeringenkast, er zit een soort bypass omheen, gekoppeld aan een relais... iemand enig idee waar dit voor zou kunnen zijn? Als ik de verbinding met de zekeringenkast loshaal lijkt alles het nog te doen (behalve achteruitrij licht en claxon, maar die deden het al niet)
Als laatste kwam ik in het middelste deel van de kabelboom (iets voorbij het ronde relais) wat tape tegen met daaronder 3 kabels. Lijkt origineel want uit de kabelboom maar de functie? Iemand een suggestie?
Alvast bedankt voor het meedenken, groet Frank
Combi '67
240 '85
V70 '09
Je zekeringkast en de relais zien er wat gecorrodeerd uit, eerst maar eens goed schoonmaken en de aardcontacten nalopen, zal al een aardig verschil kunnen maken.
Die dubbele rode en witte kan voor de voetschakelaar voor het grootlicht zijn, weet het niet helemaal zeker maar waar loopt deze kabel ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Cor Kraaijeveld
De plus is aan de claxons gemonteerd, meestal de bruine draad. De andere kant van de claxons, dit heet de schakeldraad, loopt via de stuuras naar de schakelaar midden op het stuur die de schakeldraad aan massa schakelt en dus de claxon laat werken. Meestal monteer ik een relais.
Ik heb een originele ongerestaureerde combi; je mag gerust even komen kijken hoe het origineel zit en laat ik je zien hoe je e.e.a. kan doormeten.
succes, Cor.
- Frank Hoekstra
ik heb wel een aanwezige kabel van de claxon.. inderdaad een bruine draad en een zwarte welke op dit moment nergens mee verbonden is. Ik had al eerder wat gelezen over aansluiten van de claxon draad door de stuurstang heen. Als de bruine de plus is, dan moet hier spanning op staan als de auto op contact staat? Is een relais noodzakelijk voor de claxon (veiligheid of functie?)
even schoonmaken van alle contacten is zeker een goed plan.
de dubbele rode en witte en zwarte zijn vermoedelijk niet voor de voetschakelaar, ik kan nl het grootlicht wel bedienen met de voetschakelaar, echter niet met de stuurhandel. Ik dacht zelf misschien aan de ontbrekende stuurbediening van het grootlicht? misschien origineel gekoppeld aan een relais?
Combi '67
240 '85
V70 '09
- Cor Kraaijeveld
Je ziet hier de 3 relais links op het binnenspatbord; links voor de achteruitrijlichten, midden voor het grootlichtsein, rechts overdrive. Overigens is de foto van de ama van mijn eega, en ja, die kleur heeft ze zelf uitgezocht.
Omdat de overgangsweerstand van de claxon schakelaar in het stuur soms vrij groot is, monteer ik bij de claxons een relais, opdat dan slechts de stuurstroom wordt geschakeld. Overigens woon ik in Woerden, tegenwoordig provincie Utrecht.
gr. Cor.
- Rens Winnubst
Frank Hoekstra schreef : de dubbele rode en witte en zwarte zijn vermoedelijk niet voor de voetschakelaar, ik kan nl het grootlicht wel bedienen met de voetschakelaar, echter niet met de stuurhandel. Ik dacht zelf misschien aan de ontbrekende stuurbediening van het grootlicht? misschien origineel gekoppeld aan een relais?
Volgens mij zit aan deze draden een relais gekoppeld. Twee rode dikke draden, een komend van de voetschakelaar en een naar het groot-licht. De zwarte naar de zekeringkast en de grijze (witte) naar de richting/signaal handel. Maar ik zie op de foto niet precies waar de draden zitten, en of het nog uitmaakt welk bouwjaar het betreft.
- Fred Kok
onder het moto "gissen is missen" en misverstanden te voorkomen, werp eens een blik in bijgaand schema.
(is overigens ook zelf te downloaden) Uit diverse oudere schema's is te concluderend dat zowel de eerst series AMA's tot ca 1964, als PV544's slechts
1 relais onder de motorkap hadden. Behoudens de automaat en die met OD.
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
- Cor Kraaijeveld
gr. Cor.
- Fred Kok
Ik lees het nog wel.
- Frank Hoekstra
Inderdaad is het een '67 combi, wel van oorsprong een Amerikaan, weet niet of dat uitmaakt? maar inderdaad, de grootlicht bediening is wel origineel voorbereid.
Bij Willem's classics twee gebruikte relais en een aarde contact voor in het stuur op de kop getikt. via een ander forum ontdekt hoe je een relais kan testen, een 9volt batterij gebruiken en deze op contact 85 en 30/51 zetten, dan zal het relais indien intact klikken. Bij een 5polig relais tussen de 85 en 86.
Mijn relais bleek niet fris meer. Naast het aansluiten van een gebruikt relais ook de contact opgefrist, zowel de aarde op de versnellingbak als de zekeringenkast, ik denk dat ik de zekeringenkast vervang voor een frisse, de slechte contacten veroorzaken snel storingen.
maar de achteruitrijverlichting werkt! Ondertussen staat er, door het opfrissen van de contacten ook 12v op de bruine draad van de claxon, nu nog de aarde draad het laatste stukje door de stuurstang pielen.
Het grootlichtsein doet het nog niet, dank voor de info Rens, ik zal deze nog doormeten.
Ook het grote niet originele relais is nog een raadsel, wellicht is deze losmaken en kijken of alles het nog doet een optie..
Combi '67
240 '85
V70 '09
