Een claxon werkt, de andere niet
- Leof
04-07-2018 11:05 #177562
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Een claxon werkt, de andere niet is gemaakt door Leof
Ik heb een PV544 uit 1961: 6V. Hiervan werkt maar een claxon. Ik heb de weigeraar opengemaakt en dat ziet er allemaal robuust uit! Geen losse of gekke dingen. Het is een Bosch 10M 8721 KA.
Iemand enig idee of hier nog wat van te maken is?
- S.P.H Simon
04-07-2018 12:10 #177563
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Een claxon werkt, de andere niet
Er zit een stelschroef op de achterkant daarmee verander je de spanning op het metalen membraan daaraan draaien tot je een geluid hoort werkt soms.
- Leof
04-07-2018 13:00 - 04-07-2018 13:11 #177565
door Leof
Beantwoord door Leof in topic Een claxon werkt, de andere niet
Dank Simon.
Ik heb inmiddels het binnenwerk deels losgemaakt, omdat de spoel niet aantrekt. Ook meet ik tussen + en - 0 Ohm. Lijkt me niet goed. De condensator (Hoko 1Z2Z) zit onder de smurrie, dus misschien zit het hem daarin.
Een andere claxon monteren is toch handiger denk ik. Kun je ergens aan zien welke de hoge/lage toon is?
Leo
Edit: Hier heeft iemand succesvol deze condensator door een andere vervangen: forum R35
Leo
Laatst bewerkt 04-07-2018 13:11 door Leof.
- Leof
28-07-2018 15:43 #177986
door Leof
Ik heb in China een condensator besteld met de juiste waarde. Vandaag ontvangen en gelijk geprobeerd natuurlijk. Aanvankelijk gebeurde er niets maar na draaien aan de stelschroef begon het te werken. De afstelling tussen niets doen en werken is maar enkele klikjes.
De condensators waren van AliExpress.
En nou maar eens kijken hoelang die blijft werken.
