Laadspanning te hoog
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
29-06-2018 12:37 #177518 door Timo Blom
Laadspanning te hoog is gemaakt door Timo Blom
Hi, in mijn Amazon is de laadspanning veel te hoog. Ik meet 16 Volt. Ik heb de (losse) spanningsregelaar al vervangen, maar dit helpt niet. Is nu de dynamo naar zijn grootje of kan het een andere oorzaak hebben?
  • Erik Ciesluk
29-06-2018 13:11 #177519 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Laadspanning te hoog
De spanningsregelaar hoort de spanning te regelen. Het kán zijn dat de nieuwe spanningsregelaar toevallig ook niet goed is, maar loop de bedrading eens goed na, zit alles wel op de juiste manier aangesloten? Vooral de draden van dynamo naar spanningsregelaar, en van regelaar naar de accu. De dynamo klinkt prima. Een defecte dynamo heeft niet als resultaat dat de spanning op de accu te hoog wordt.
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
29-06-2018 13:56 #177520 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Laadspanning te hoog
Dank voor je antwoord
Even gecheckt
Aansluiting als volgt:
B+ Dynamo op +Accu
Df Dynamo op DF van spanningsregelaar
61 Dynamo op D+ van spanningsregelaar
Lijkt goed?
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
29-06-2018 14:35 #177522 door Timo Blom
Overigens brandt het laadlampje bij draaiende motor heeeeeeel zwakjes
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
29-06-2018 15:06 #177523 door Timo Blom
Nog even wat metingen gedaan:
Als ik B+ loskoppel van de dynamo (Accu dus), dan meet ik het volgende:
- Tussen B+ en massa vanaf 38 volt en toenemend naarmate het toerental stijgt
- Tussen 61 en massa vanaf 38 volt en toenemend naarmate het toerental stijgt
- Tussen df en massa vanaf 38 volt en toenemend naarmate het toerental stijgt
Is dit ok?
  • Ed van der Zee
29-06-2018 16:44 #177524 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Laadspanning te hoog
Gaat het amper lampje uit als je gas geeft ?.
Loop nog even de massa na, zowel die van de dynamo als in je zekeringenkastje
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Johan Geers (GAST)
30-06-2018 01:38 #177527 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Laadspanning te hoog
accu los en motor laten draaien ik zou maar uitkijken want die hoge spanning 38Volt komt ook op je onsteking en kan een defecte bobine veroorzaken.
Je mag een dynamo nooit los van de accu laten draaien, accu doet ook dient als condensator achter de dynamo.
Normale spanning op de accuklemmen moet zo rond de 14 a 15 volt liggen.
Is je meter wel goed?
Een hoge spanning op de accu kan ook een slechte accu betekenen.
succes
Johan Geers
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
30-06-2018 09:37 #177530 door Timo Blom
De meter is goed, heb het gecontroleerd meer een gekalibreerde Fluke. Accu is compleet nieuw, omdat de vorige gekookt was door de hoge laadspanning.
Zodadelijk wordt een nieuwe dynamo met interne spanningsregelaar bezorgd. Ik houd jullie op de hoogte!
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
30-06-2018 15:01 #177533 door Timo Blom
The story continues...
Dynamo vervangen door een Bosch exemplaar met interne spanningsregelaar. Zwarte kabel verbonden met B+ en het rode kabeltje met D+.
Het acculaadlampje op het dashboard brandt nu niet als je hem op contact zet (motor niet draaiend) en hij geeft ook geen laadspanning. Met draaiende motor is de boordspanning ca 12,5 volt, de accuspanning dus. Het lijkt erop dat de dynamo niet bekrachtigd wordt. Het acculaadlampje is níet stuk.
Verder onderzoekend zag ik overigens dat de onderste van de vier zekeringen doorgebrand is. Ik heb deze vervangen, maar toen ik de accu aan wilde sluiten kwamen er heftige vonken (contact uit). Wat zit daar op aangesloten?
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
30-06-2018 15:56 #177534 door Timo Blom
Kan ik, om de bekrachtiging op gang te helpen, D+ even rechtstreeks aan de pluspool van de accu hangen of is dat schadelijk?
