Gordelverklikker
  • Justin van Orsouw
  • Senior lid
  • Senior lid
29-06-2018 11:02 #177515 door Justin van Orsouw
Gordelverklikker is gemaakt door Justin van Orsouw
Voor mijn 144 uit '72 heb ik gisteren mijn voorstoelen gewisseld zodat de gordel niet meer tussen de rugzitting hendel komt.
Ik vond onder de zitting van een van de stoelen nog de contactonderbreker voor de verklikker gevonden.
Kijkend naar het 72 schema zie ik dat via de m40bak de gordel verklikker is aangesloten. Ik heb het lampje zit in mijn dashboard.
Maar hoe zou dit moeten werken?
1. Waar zit/zat oorspronkelijk het zoemertje, ook in het middenconsole of ergens verstopt?
2. Moet de bak in een versnelling staan om stroom te geven aan het verklikcircuit?
3. Waar zit de schakelaar op de gordelklikunit in het midden (zie ik namelijk niet zitten), bij het latere 73 model (artnr 1210748) is dat wel duidelijk.
4. Klopt het dat alleen de passagier een schakelaar had origineel, aangenomen dat er altijd een bestuurder is?
Volgens het schema zijn het gele draadjes die met het verklik circuit te maken hebben, laat het nou zo zijn dat ik 2 gele draadjes nog ongebruikt achter mijn dashboard heb.
Als je een idee hebt graag!
