volle accu loopt binnen enkele minuten leeg
- Jan Wolf
27-05-2018 14:03 #177059
door Jan Wolf
volle accu loopt binnen enkele minuten leeg is gemaakt door Jan Wolf
Beste leden,
Ik heb vandaag mijn accu gecontroleerd of deze vol zat. Mijn test gaf groen aan, dus volgeladen is mijn conclusie.
Toen ik mijn Amazon (1965, B18) wilde starten gebeurde er niets, nog geen klik van de startmotor. Alleen de lampjes van de olie (oranje) en de accu (rood) branden.
Nogmaals een poging om te starten, weer niets, radio geprobeerd en deze gaf een paar seconden geluid. Daarna richtingaanwijzer geprobeerd, ook heel even knipperen.
Daarna ook geen rood en oranje lampje meer.
Accu getest en deze is helemaal "dood", geen lading meer.
Wat is hier aan de hand? Welk onderdeel functioneert niet meer?
Benieuwd naar de reacties en het liefst natuurlijk een oplossing.
Jan
Jan
- Hansw
27-05-2018 14:21 #177061
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic volle accu loopt binnen enkele minuten leeg
Als de accupolen goed vastzitten en schoon zijn kun je de zekeringen even controleren door ze bijvoorbeeld even te draaien met je duim. Maar ik denk dat je accu kapot is. En dat kan vanaf het ene op de andere dag.
Makkelijkste test is om even een andere accu te proberen, of met startkabels met behulp van een andere auto te starten. Doet hij het dan goed: accu = defect.
- Jan Wolf
27-05-2018 22:42 #177070
door Jan Wolf
Beantwoord door Jan Wolf in topic volle accu loopt binnen enkele minuten leeg
Bedankt, Hans.
Ik ga het proberen.
Jan
Ik ga het proberen.
Jan
