Accu 12V 60 AMP 510 goed ?
  • Ed van der Zee
26-01-2018 12:19 #174744 door Ed van der Zee
Accu 12V 60 AMP 510 goed ? is gemaakt door Ed van der Zee
Omdat een zwaardere rembekrachtiger is gemonteerd, hebben we wat weinig ruimte voor de accu bij een 142 uit '71
Bij accu centrale kan ik een 12v 60 AMP en 510 Wat bestellen, dat is toch voldoende voor de standaard stroomverdeler met 123 ignition ?.
Wagen heeft twee mistlampen en een mistachterlicht extra.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Han Misdom
26-01-2018 12:38 #174745 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Accu 12V 60 AMP 510 goed ?
Als de motor eenmaal draait komt de elektrische energie uit de dynamo.
Dus maakt niet uit wat voor verbruikers je allemaal aangesloten hebt, als de dynamo dit kan leveren is er niks aan de hand.
Wat wel belangrijk is, is de zogenaamde koud start stroom. Dat is de energie die de accu kan leveren tijdens het starten.
Deze wordt opgegeven als CCA (Cold Crank Amp).
Deze waarde wordt gemeten als je een accu laat testen. Loopt terug naarmate een accu ouder wordt / verslijt.
Over het algemeen kan een 60Ah accu een B20 blok makkelijk aanslingeren.
Kijk even naar de spec van de accu die je op het oog hebt, als de CCA groter is dan 500A dan is er geen vuiltje aan de lucht.
  • Johan Geers (GAST)
26-01-2018 23:26 #174770 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Accu 12V 60 AMP 510 goed ?
En dit zijn de beste accu's die te krijgen zijn www.diehard.com/products/vehicle-batteries/car-batteries
Worden ook door iceraod truckers gebruikt.
ik weet niet of dat ze in Nederland verkrijgbaar zijn.
