Contactsleutel breuk
- Dick Spieard (GAST)
- Elite lid
Het is al de derde keer in korte periode dat de contactsleutel scheurt/vervormd.
Denk ook dat de kwaliteit van de sleutels bij de hakkenbar maar bar slecht zijn.
Het contactslot draait soepel, met normale weerstand bij de startstand.
Zal er wel niet voor weg komen om een startknop te moeten installeren.
- Daniel Jacobs (GAST)
- Elite lid
BTW .... ik heb ook een startknop laten monteren ....
Gr. Daniël
Always remember the world is full of nice people ... if you can't find one, be one .....
heb het contactslot vervangen door een uit de shop (673261) deze sleutwls zijn veel steviger.
misschien kun je de sleutels van de nieuwe serie gebruiken ipv die je nu hebt?
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
Wat is daar op tegen? Het is een simpele en aanbevelenswaardige operatie, die ik jaren geleden al eens heb uitgevoerd. Nu denk ik er zelfs over om het hele contactsleutelgebeuren te omzeilen door een tuimelschakelaar met een relais te monteren. Minder handig misschien als diefstalpreventie je prioriteit is, maar ach, het leven is vol risico's...D. Spieard schreef : Zal er wel niet voor weg komen om een startknop te moeten installeren.
- Jan van Bochove
- '66 combi
Als je de draad aftakt welke van dynamolampje naar de dynamo loopt heb je de juiste.
Bij motor uit, op contact ligt die draad via de dynamospoel aan massa, het relais zal niet "aantrekken" er kan dan dus gewoon gestart worden. Als de motor aanslaat gaat de dynamo laden en geeft de genoemde draad 12-14V , het relais zal daardoor "aantrekken" en de startdraad onderbreken zodat een evt. enthousiasteling die jouw auto onvoldoende kent niet een oorverdovende herrie hoort als hij "de mistlamp denkt in te schakelen".
www.ruilof-images.nl
- Johan Geers (GAST)
Ik heb gebruikt gemaakt van de oude gromen ring van het orginele contactslot.
Dit contactslot heeft stevigere sleutels an daar draait het om.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Rob Meier (GAST)
Hier in de Filippijnen (Bais City)niets auto staat altijd open en nog nooit iets gemist, iedereen weet van wie die auto is en blijven er af en bij een supermakrt kijkt de bewaker er na met de deueren en ramen open.
Alleen als de kofferbak vol met eten zit doe ik de kofferbak op slot want eten kan een zwerver wl gebruiken.
En dat geeft een lekker gevoel meestal zeggen vreemde mensen "nice car sir".
m.vr.gr.
Johan Geers
