dynamo PV 544 -1964
- 09992-dummy
16-12-2017 15:00 #173870
door 09992-dummy
dynamo PV 544 -1964 is gemaakt door 09992-dummy
beste lezer,
ik wil de gelijkstroomdynamo van mijn katterug (1964) vervangen door een wiisselstroomdynamo. is dat uit ervaring een grote onderneming?
zie graag een deskundige reactie
b.v.d.
Henk n.
b.v.d.
Henk n.
- Rene Brandt
16-12-2017 21:17 #173887
door Rene Brandt
Deze dynamo past in de 544 , is compact en met ingebouwde spanningsregelaar.
Het is een kwestie van de oude dynamo verwijderen incl de spanningsregelaar.
Er blijven 2 draden over een dikke draad die gaat via de startmotor naar de + van de accu.
De andere is een dunne draad , deze gaat naar het laadstroomlampje.
Wat er verder nog nodig is is een steun om de dynamo op het oude type b18 blok te schroeven , een v snaar , een geleidestang indien nodig.
Ik laat deze dynamo zien omdat dit een compact model is die door Dries Bakkenes wordt geïmporteerd die in een 544 zowel technisch als esthetisch voldoet.
Omdat deze dynamo lekker klein is is het makkelijk sleutelen , deze klus is met enige sleutelervaring wel te doen.
Beantwoord door Rene Brandt in topic dynamo PV 544 -1964
- 09992-dummy
18-12-2017 10:19 #173917
door 09992-dummy
Beantwoord door 09992-dummy in topic dynamo PV 544 -1964
dag Rene,
Dank voor je reactie. Moet lukken met de aangegeven oplossing.
groet
Henk N
groet
Henk N
