codes schakelaars
- Marcel van den Eijnden
01-12-2017 17:30 #173581
door Marcel van den Eijnden
codes schakelaars is gemaakt door Marcel van den Eijnden
wie kan mij helpen aan een overzicht van de gebruikte codes die op de schakelaars ed. staan?
- Jan van Bochove
- '66 combi
01-12-2017 17:50 #173582
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic codes schakelaars
Die nummers worden ook wel Bosch nummercodering genoemd.
Even googlen en je vind de nodige info;
www.mvwautotechniek.nl/Woordenboek/k/kle...n/klemcoderingen.htm
www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=60359
De lijsten zijn vrijwel nooit compleet maar helpen je wel een eind op weg.
De multimeter kan dan vaak de overblijvende nrs wel helpen vaststellen.
01-12-2017 17:54 #173583
Beantwoord door Marcel van den Eijnden in topic codes schakelaars
Jan, dank voor je reactie. deze lijst heb ik. maar volgens mij komen deze nummers niet overeen met de nummers die gebruikt worden bij de 444. kan dit kloppen?
- Jan van Bochove
- '66 combi
02-12-2017 17:24 #173605
Dat zou zomaar kunnen kloppen, heb je toevallig een elektrisch schema van jouw 444?
Staan daar toevallig ook dezelfde nummers op die ook op de achterzijde van de schakelaars staan?
Misschien is daar iets uit af te leiden?
02-12-2017 21:14 #173607
ben alweer een stuk verder. Rob B. heeft mij ook voorzien van tips.
met dank.
met dank.
