ruitenwisser motortje
  • Frank Streppel
24-10-2017 16:00 #172752 door Frank Streppel
ruitenwisser motortje is gemaakt door Frank Streppel
PV544 12Volt: ruitenwissers lopen veel te langzaam, als je wat langer rijdt, gaan ze vanzelf weer sneller. Wat kan hier het mankement zijn? En zijn er nog evt. benodigde onderdelen? Koolborstels kan ik ook niet vinden bij VOD.
Op het motortje staat alleen het merk SWF.
Frank Streppel
  • Hansw
25-10-2017 00:26 #172766 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic ruitenwisser motortje
Frank, bij een amazon zitten de asjes waar de rw armen op zitten wel eens vast of zit er oud en taai vet in de kastjes erachter. Kun je dat controleren? Ook het motortje loshalen en de collector licht schuren ( of evt afdraaien als je een draaibank hebt kan veel schelen.
  • Rob Baeten
25-10-2017 00:37 #172767 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic ruitenwisser motortje
Frank misschien kun je ook even de spanning meten op de accu, zo kun je zien of je dynamo/spannings regelaar wel 12 tot 14 volt af geeft. Als deze te laag is dan zal het motortje ook minder doen
Groeten, Rob
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
25-10-2017 11:35 #172777 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic ruitenwisser motortje
Frank, als de tip van Rob(aanvoerspanning) niet helpt, is groot onderhoud de oplossing. Het mechaniek onder het dashboard vandaan halen, alle draaiende delen demonteren, schoonmaken en met nieuwe smeermiddelen weer monteren. Bij mijn katterug was het in 1956 gebruikte vet kei en keihard geworden.
Als de koolborsteltjes bijna zijn versleten, bij een electrozaak gewoon een setje(bijna).. gelijke kopen en even met een zoetvijl pas vijlen en vastsolderen.
gr. Cor.
