Kofferbakverlichting
- Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
- Jan van Bochove
- '66 combi
Je zou eens een microschakelaar kunnen proberen;
www.budgetronics.com/index.php?action=pa..._id=10000074&lang=NL
Hefboompje even met krimpkousje bekleden zodat hij je lak niet beschadigd.
De sluitbeweging van je klep moet dan het hefboompje bedienen die de stroomkring onderbreekt.
Voordeel van microschakelaar is dat de contactjes heel fijn gebouwd zijn; uitermate geschikt voor de lage stroom die de leds trekken. Een klassieke binnenverlichtingschakelaar is te grof-stoffelijk, iets vocht/corrosie en de overgangsweerstand is al te groot om je leds te laten branden.
groet, Jan
Dank voor je tip. Ik zal eens kijken of dat een mogelijkheid is.
@D.Spieard
Ziet er meer 'origineel' uit dan mijn oplossing
Ik heb een draad met permanente spanning afgetapt van het lampje van het handschoenenkastje. Daar zit een 8A zekering tussen. Voordeel: altijd spanning op de schakelaar van de kofferbakverlichting, nadeel: als ik het vergeet uit te zetten kan de accu leeglopen.
Je hebt toch wel een relais gebruikt bij de mistlampen. Op mijn eerste Amazon in de jaren 70 was ik dat vergeten met als gevolg verbrande schakelaar en bedrading.
- René Minnebo (GAST)
- Ronald Damme (GAST)
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
Arnold de Groot schreef : Ik heb mijn verlichting in de 1800 aangesloten via de achterlichten, met het idee dat je overdag genoeg ziet in die kleine kofferbak en 's nachts de verlichting aan is en daarmee de kofferbak verlichting.
Ff wat uit de auto, ga je dan in het donker eerst je lichten aan doen? Nee toch.
