Kofferbakverlichting
  • Joop van Putten
01-10-2017 19:42 #172133 door Joop van Putten
Kofferbakverlichting is gemaakt door Joop van Putten
In de langgerekte uitsparing links en recht van het slot aan de binnenkant van het kofferdeksel heb ik twee ledstrips van 20 cm geplakt. Daarmee heb ik een heel fijne verlichting in de bak. Een kantelschakelaar bleek niet betrouwbaar genoeg en dus heb ik een gewone drukschakelaar gemonteerd in het afwater gaatje aan de zijkant van het kofferdeksel. Past precies. Mocht iemand een idee hebben voor een automatische schakelaar dan hou ik me aanbevolen.
www.ruilof-images.nl
Bijlagen:
  • Jan van Bochove
  • '66 combi
01-10-2017 20:03 - 01-10-2017 20:04 #172134 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Kofferbakverlichting
Ha Joop, dat heb je mooi gemaakt en gefotografeerd, wat een perfecte bak licht zeg!
Je zou eens een microschakelaar kunnen proberen;
www.budgetronics.com/index.php?action=pa..._id=10000074&lang=NL
Hefboompje even met krimpkousje bekleden zodat hij je lak niet beschadigd.
De sluitbeweging van je klep moet dan het hefboompje bedienen die de stroomkring onderbreekt.
Voordeel van microschakelaar is dat de contactjes heel fijn gebouwd zijn; uitermate geschikt voor de lage stroom die de leds trekken. Een klassieke binnenverlichtingschakelaar is te grof-stoffelijk, iets vocht/corrosie en de overgangsweerstand is al te groot om je leds te laten branden.
groet, Jan
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
Laatst bewerkt 01-10-2017 20:04 door Jan van Bochove.
  • Dick Spieard (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
01-10-2017 21:41 #172143 door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Kofferbakverlichting
Heel toevallig ben ik vandaag ook bezig geweest met kofferbak verlichting installeren.
Mijn oplossing is wat eenvoudiger...ik had nog een Hella lampje liggen die je aan en uit doet met het klepje van de verlichtingsarmatuur. Draadje aangesloten op de kentekenverlichting en het werkt prima.
Bijlagen:
  • Elite lid
  • Elite lid
01-10-2017 22:06 #172146 door Dick Spieard (GAST)
En ook gelijk maar de Hella mistlampen gemonteerd met de 123 GT beugels
Bijlagen:
  • Joop van Putten
02-10-2017 12:20 #172160 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Kofferbakverlichting
@Jan
Dank voor je tip. Ik zal eens kijken of dat een mogelijkheid is.
@D.Spieard
Ziet er meer 'origineel' uit dan mijn oplossing :) Nadeel voor mij zou zijn dat het lampje alleen werkt als je minimaal stadslichten aan hebt.
Ik heb een draad met permanente spanning afgetapt van het lampje van het handschoenenkastje. Daar zit een 8A zekering tussen. Voordeel: altijd spanning op de schakelaar van de kofferbakverlichting, nadeel: als ik het vergeet uit te zetten kan de accu leeglopen.
Je hebt toch wel een relais gebruikt bij de mistlampen. Op mijn eerste Amazon in de jaren 70 was ik dat vergeten met als gevolg verbrande schakelaar en bedrading. :(
  • René Minnebo (GAST)
02-10-2017 16:02 #172164 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Kofferbakverlichting
Netjes zo met die ledstrip en idd een bak licht. Alleen als je iets in de kofferbak zoekt en het is om je heen pikkedonker werp je je schaduw in de kofferbak. Of valt dat mee.
  • Joop van Putten
02-10-2017 16:20 #172166 door Joop van Putten
Dat valt dan weer mee omdat het 2 strips zijn. Dus altijd licht langs je heen.
  • Ronald Damme (GAST)
02-10-2017 17:06 #172167 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Kofferbakverlichting
ik heb een handremschakelaar in het slot gemonteerd. Wanneer de klep dicht is, verbreekt de pen het contact.
  • Arnold de Groot
  • Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
02-10-2017 18:59 #172170 door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Kofferbakverlichting
Ik heb mijn verlichting in de 1800 aangesloten via de achterlichten, met het idee dat je overdag genoeg ziet in die kleine kofferbak en 's nachts de verlichting aan is en daarmee de kofferbak verlichting.
02-10-2017 19:49 #172174 door René Minnebo (GAST)
Arnold de Groot schreef : Ik heb mijn verlichting in de 1800 aangesloten via de achterlichten, met het idee dat je overdag genoeg ziet in die kleine kofferbak en 's nachts de verlichting aan is en daarmee de kofferbak verlichting.
Ff wat uit de auto, ga je dan in het donker eerst je lichten aan doen? Nee toch.
