Volvo 164 relais schema nummers
  • Wim van de Voorde (GAST)
29-08-2017 07:53 #171427 door Wim van de Voorde (GAST)
Volvo 164 relais schema nummers is gemaakt door Wim van de Voorde (GAST)
Ik ben aan het stoeien met het relais en bedrading naar de verlichting.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat de schema-nummers zijn van de componenten, zoals op de foto (A, B, C en D)?
Dan zou ik mbt het bedradingsschema de juiste aansluitingen moeten kunnen maken.
Bijlagen:
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
30-08-2017 23:12 #171460 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic Volvo 164 relais schema nummers
Heb je op deze site al bij documentatie gekeken.
Zie: www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-m...tallaties-5/schema-s
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
31-08-2017 08:06 #171461 door Wim van de Voorde (GAST)
Beantwoord door Wim van de Voorde (GAST) in topic Volvo 164 relais schema nummers
Beste Rob,
Ik heb het schema zelf wel. Daar worden componentnummers op vermeld. Echter deze nummers staan uiteraard niet op de componenten, zoals ze zijn geinstalleerd.
Ik probeer er dus achter te komen, welk component (zoals op de foto te zien) hoort bij welk nummer in het schema.
Het relais, zoals op de foto aangegeven met C (en los is geschroefd) is nummer 18, met als naam "Step relay for mainbeam/dipped lights and headlight flasher". De drie andere heb ik nog niet met zekerheid kunnen traceren in het schema.
Met vriendelijke groeten,
Wim
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
31-08-2017 09:55 #171466 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic Volvo 164 relais schema nummers
Dag Wim,
Ik heb geen 164 maar een Amazon, daar zijn dezelfde ronde relais gemonteerd.
Bij mij zijn die relais voor:
1) overdrive
2) achteruitrijlichten
3) grootlichtsignaal
Het door jou met D aangeduide relais lijkt later te zijn toegevoegd, maar kan ook de vervanging van een origineel relais zijn. Bijvoorbeeld van de mistlampen.
Succes!
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
  • K.W. Stoel
31-08-2017 10:20 #171467 door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic Volvo 164 relais schema nummers
Heb je hier wat aan?
Bijlagen:
31-08-2017 11:02 #171469 door Wim van de Voorde (GAST)
Allen bedankt voor de tips en foto's. Hiermee ga ik vanavond aan de slag!
