'68 stuur vervangen door '67 model
- Saskia De Vos
11-07-2017 20:40 - 11-07-2017 20:40 #170383
door Saskia De Vos
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
'68 stuur vervangen door '67 model is gemaakt door Saskia De Vos
Ik heb een Amazon uit 1967, met vaste stuurkolom, maar wel met een stuur van het model vanaf 1968.
Ik wil graag het originele pré-1968 model stuur terugplaatsen. Ik heb inmiddels dat stuur liggen. Dat bestaat kennelijk uit twee grote delen: het zwarte 'wiel' met frame en de chromen claxonring /-knop. Verder heb ik er geen andere delen bij, zoals bouten etc.
Kan ik dit stuur één op één verwisselen met het 68'er model? Of heb ik ook andere / meer bouten nodig?
Ik heb wel al begrepen dat ik een andere claxondraad zal moeten plaatsen. Bij het '68-model is de verbinding met een schuiftekker, maar dat zit duidelijk niet op het oudere stuur. Ook heb ik al gezien dat het oude stuur twee ronde schijfjes heeft met daartussen een schuimrubber laagje. Dat is compleet verhard, dus zal ik moeten vervangen door nieuw om het werkend te krijgen.
Heb ik nog andere dingen nodig, zoals - bv - borgplaatjes, bouten... Of kan ik met de huidige onderdelen (en nieuwe draad etc) zo aan de slag?
Laatst bewerkt 11-07-2017 20:40 door Saskia De Vos.
11-07-2017 21:18 - 11-07-2017 21:19 #170384
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic '68 stuur vervangen door '67 model
Die schuimrubber spacer is nog verkrijgbaar, er zitten 4 boutjes bij met plastic ringetjes en veertjes.
Je moet het zodanig vastschroeven dat hij geen contact maakt en pas bij indrukken claxon metaal-metaalcontact maakt.
Kijk even in het onderdelenboek, daar staat het duidelijk in én je hebt het odl nummer van de spacer
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 11-07-2017 21:19 door Ed van der Zee.
- Saskia De Vos
11-07-2017 22:51 #170394
door Saskia De Vos
Beantwoord door Saskia De Vos in topic '68 stuur vervangen door '67 model
Klopt, Ed, die spacer had ik al vermeld hoor. Ik weet dat ik die nodig heb, alsook een nieuwe claxondraad.
Maar is er daarnaast nog iets, een onderdeeltje dat bij het ene model stuur voorkomt en bij het andere niet?
- Niek de Boer
11-07-2017 23:51 #170396
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic '68 stuur vervangen door '67 model
Dat van die vier boutjes lijkt me niet juist ! Kijk in het onderdelenboek van de B18 amazon groep 3 pagina 17.Daar staat precies wat je nodig hebt voor de claxonbediening bij het oude type stuurwiel.
- Saskia De Vos
12-07-2017 07:38 - 12-07-2017 10:20 #170402
door Saskia De Vos
Ik denk dat hij de vier (of drie?) heel kleine boutjes bedoelt, waarmee de twee metalen schijven voor de claxon (met daartussen rubber) aan elkaar zijn vastgemaakt. Ze zitten gezekerd met een omega-ring.
Het onderdelenboek is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb zowel Groep 6, pagina 11 voor mij liggen en Groep 3, pagina 17. Maar hoe is de claxonring vastgemaakt aan het stuurwiel?
Laatst bewerkt 12-07-2017 10:20 door Saskia De Vos.
- Cor Kraaijeveld
12-07-2017 09:53 #170406
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic '68 stuur vervangen door '67 model
Aan de achterzijde van het stuur zitten in de spaken elk een gat waarin je met 2 boutjes de claxonring vastzet in het stuur.
- Saskia De Vos
12-07-2017 10:15 #170407
door Saskia De Vos
Aha.. Die boutjes heb ik dus niet. Welke zijn dat?
- Bart Dirven
- Elite lid
12-07-2017 11:26 #170411
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic '68 stuur vervangen door '67 model
Saskia,
Ik kan ze in de webshop niet vinden en ook niet in de onderdelenboeken, maar ik vermoed dat het dezelfde boutjes zijn als waarmee de portiervanger aan het portier zit bevestigd. Dat zijn korte boutjes met een kruiskop. wellicht kan je die even losschroeven en passen?
Gr Bart
- Saskia De Vos
12-07-2017 12:08 #170414
door Saskia De Vos
Dat ga ik proberen, bedankt voor de tip
12-07-2017 18:50 #170427
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic '68 stuur vervangen door '67 model
Op de tekening van de claxon in groep 3 is het boutje volgens mij nr 30, artikel nummer 950044
