Volvo 240 zekering 5 steeds kapot
  • John Wolters (GAST)
18-06-2017 22:37 #169850 door John Wolters (GAST)
Volvo 240 zekering 5 steeds kapot is gemaakt door John Wolters (GAST)
Beste forum leden,
Bij mijn Volvo 240 station Polar uit 1993 springt steeds zekering 5 stuk. (zekering voor richtingaanwijzers en achteruitrijlichten). Ik heb al van alles geprobeerd ...... knipperlicht hendel los gemaakt en alles netjes schoon gemaakt, alle aansluitingen gecontroleerd. Als ik de zekering vervang en de alarmlichten (knipperlichten) aanzet is er niets aan de hand en gaat dat gewoon goed.
Meestal als ik de auto in der achteruit zet, springt de zekering 5 kapot. Ook als ik de achteruitrijlampen eruit haal.
Kan iemand mij helpen de oorzaak te vinden .... de zekeringetjes zijn niet aan te slepen ;-(
Bedankt alvast
  • Dick Spieard (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
19-06-2017 08:01 #169855 door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Volvo 240 zekering 5 steeds kapot
Controleer ook de trekhaak contactdoos.
Binnen in de doos willen de draden behoorlijk oxideren, en daardoor kortsluiting veroorzaken.
Wordt vaak over het hoofd gezien.
19-06-2017 08:29 #169856 door John Wolters (GAST)
Beantwoord door John Wolters (GAST) in topic Volvo 240 zekering 5 steeds kapot
Bedankt voor de input,
ik ben gelijk gaan kijken, reservewiel eruit.
Bleek een stekkertje te hangen dat uit een schakelaartje lijkt te zijn geschoten.
Wellicht is dat het euvel.
Vandaag maar even aankijken en afwachten of dat het probleem was.
Groet John
20-06-2017 12:12 #169889 door John Wolters (GAST)
Helaas, dat was het niet.
Zekering springt steeds (bijna altijd) stuk als ik de versnelling in zijn achteruit zet.
@ Spieard ....... hoe controleer i de trekhaak contactdoos ? is dat de stekker ?
Bedankt alvast.
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
20-06-2017 13:02 #169892 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Volvo 240 zekering 5 steeds kapot
Je zult het moeten zoeken bij de (bediening) van de achteruitrijlichten; begin bij de bron: schakelaar op versnellingsbak, relais, bedrading bij de lampen. Volg het electrisch schema !
Succes, Cor.
  • Elite lid
  • Elite lid
20-06-2017 17:34 #169898 door Dick Spieard (GAST)
John Wolters (GAST) schreef : Helaas, dat was het niet.
Bedankt alvast.
De stekker contactdoos die naast de trekhaak zit, demonteren.
De contactdoos zit vaak vol roest en oxidatie, en kan tot kortsluiting leiden.
De schakelaar op de versnellingsbak schakelt met massa, kan dus geen doorbranden van de zekering veroorzaken.
20-06-2017 17:46 #169899 door John Wolters (GAST)
Perfect dank je wel.
Ga ik morgen of overmorgen de stekker uitelkaar halen.
Kijken of daar het probleem zit.
Ik laat het resultaat wel weten.
Bedankt.
22-06-2017 10:31 #169934 door John Wolters (GAST)
Deze raad geeft iemand anders mij (Volvo forum) In de trekhaakdoos zit geen aansluiting voor achteruitrijlicht dus lijkt me sterk. Denk eerder dat de isolatie van de draad die naar de schakelaar op de versnellingsbak gaat doorgeschuurd is thv de doorvoer bij de versnellingspook en daar sluiting maakt. Zou zomaar eens lastig te zien kunnen zijn omdat er een versnellingsbak in de weg hangt. Je zou eens onder het rubber dat rond de versnellingspook zit kunnen koekeloeren of de weerstand naar massa kunnen meten van de draad die vanaf zekering 5 vertrekt richting achteruitrijlampen (draad lostrekken van zekeringkast, meten met ingeschakelde achteruitversnelling).
  • Berend van der Molen
  • Senior lid
  • Senior lid
22-06-2017 11:56 - 22-06-2017 12:01 #169935 door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Volvo 240 zekering 5 steeds kapot
Hoi John,
Zo ik kan zien in het schema moet het niet zo moeilijk zijn het probleem te achterhalen,
Neem de draad los die van de achteruit schakelaar komt achter in de auto en meet of er sluiting in zit naar de schakelaar toe, (contact uit en niet in de achteruit).
Weerstand moet oneindig zijn, meten is weten.
Zit het daar niet dan alle andere draden naar de achteruit lampen nalopen ook achter lampen en houder waar het lampje tegen aankomt.
Hier nog het schema deel van 1993 Volvo 240.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 22-06-2017 12:01 door Berend van der Molen.
  • Jan van Bochove
  • '66 combi
24-06-2017 18:27 #169981 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Volvo 240 zekering 5 steeds kapot
Het is hier angstig stil..........hoop nog niet opgegeven toch?
Een handige tip voor het zoeken van kortsluiting;
Overbrug je zekering met een krachtige lamp, bijvoorbeeld een halogeenlamp van 60W
Als er geen kortsluiting is en je zet een verbruiker aan in het verdachte circuit zal de lamp flauw of nauwelijks zichtbaar branden.
Je gaat vervolgens op onderzoek uit, beetje rommelen met de draadboom op verdachte plekken waar bijvoorbeeld een draad door kan slijten op scherpe rand van carrosserie en houdt een schuin oog op de lamp.
Bij kortsluiting zal de lamp fel oplichten en weer uit gaan zodra je de kortsluiting opheft door de kabelboom bijvoorbeeld vrij te treken van de slijtplek.
Zorg dat de lamp wel vrij hangt en niet op je mooie pullman bekleding ligt, zou jammer zijn als kortsluiting gevonden is en je met een gat of brand achterblijft.
Je kunt op deze manier nooit een grotere stroom door je circuit krijgen dan de stroom die de lamp maximaal kan trekken.
Bij een 60W lamp is dat dus 60/12=5 Ampere.
succes, groet Jan
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
