Toerental zender
- 11589-dummy
04-05-2017 18:20 #168745
door 11589-dummy
Toerental zender is gemaakt door 11589-dummy
Ik heb een vraag over de toerental zender van een P 1800 S uit 1967
Met de montage van de toerental klok zie ik op het elec schema dat er nog een zender aan hoort
Wie weet hier wat van of heeft nog zo iets liggen
Geert Buining 06-51260732
- Rudi
04-05-2017 18:34 #168746
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Toerental zender
Hallo Geert,
een 1967er toerenteller heeft een ingebouwde zender, alleen de allereerste / Jensen hadden een externe zender. Van voren zien ze hetzelfde uit, maar van achteren wordt bij de latere versie een wit kabeltje met een lus en een plastic blokje geklemd.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- 11589-dummy
04-05-2017 19:46 - 18-11-2017 18:31 #168749
door 11589-dummy
Beantwoord door 11589-dummy in topic Toerental zender
In wie heeft dit voor mij?
Het wit blokje of een foto hier van van de achter kant
Geert
Geert
Laatst bewerkt 18-11-2017 18:31 door 11589-dummy.
- Rudi
04-05-2017 20:30 - 04-05-2017 20:48 #168750
door Rudi
Hebben we het over hetzelfde?
Dat witte blokje is maximaal een cm groot, geheel uit plastic, en geen zender.
Voor de zekerheid een foto van de achterkant van je toerenteller plaatsen, eventueel met de aanwezige kabels.
Of kijk eens hier: www.volvosolutions.com/files/IMG_260.jpg
links de oude versie die een zender nodig heeft, rechts met de ingebouwde zender.
Aanvulling:
zie ook hier: www.sw-em.com/Smith%27s%20Tachometer.htm
Aanvulling:
Laatst bewerkt 04-05-2017 20:48 door Rudi.
- Cor Kraaijeveld
07-05-2017 00:04 #168798
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Toerental zender
geert,
Op mijn P1800s uit 1964 was de zender vanuit de fabriek gemonteerd in het voorfront, links achter de gril. Er zijn daar 2 moeren in het plaatwerk gemonteerd. De zender is ongeveer 10x5x1 cm groot.
Ik vermoed dat die plaats is gekozen ivm met de koeling.
Heb je daar al gekeken??
gr. Cor.
gr. Cor.
- 11589-dummy
09-05-2017 17:21 #168846
door 11589-dummy
Dat de op gelaste moer er zit weet ik maar de auto is helemaal uit elkaar geweest in ik mist de zender nu dus heeft iemand deze
- Berend van der Molen
12-05-2017 20:24 #168938
door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Toerental zender
Al iets gevonden?
Er is ook een andere lijn voor dit zelfde onderwerp geweest bij het
forum zoeken onder, "zender toerenteller vroege P1800 / Jensen gezocht"
Hier zijn ook foto's van de zender het blok waar een stuk
elektronica in zit.
elektronica in zit.
