Radio stelt me voor een raadsel
  • Gert van Beek (GAST)
02-05-2017 18:38 #168676 door Gert van Beek (GAST)
Radio stelt me voor een raadsel is gemaakt door Gert van Beek (GAST)
Onlangs heb ik in mijn nieuw verworven 240 Estate een nieuwe radio ingebouwd.
Na inbouw bleken er twee dingen; een storing brom die mee verandert met het motor toerental en een uiterst slechte ontvangst.
Ik verdacht de gemonteerde antenne die al op de auto gemonteerd was en heb deze vervangen door een elektrisch inschuifbare Hirschmann antenne.
De ruis is iets minder maar de ontvangst is nog slechter dan voordien.
De antenne en de radio maken beiden goed contact met massa. Wie heeft er enig idee waar dit aan kan liggen?
De plus is zoals bij moderne radio's een geschakelde en een permanente plus en de antenne krijgt zijn stroom van de radio en die functie werkt perfect. :(
De oudste is uit 1963 en de jongste uit 2008.
  • Johan Geers (GAST)
04-05-2017 01:09 #168726 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Radio stelt me voor een raadsel
Ik denk dat in zo een geval dat er iets niet goed is met de radio.
Doet de CD/USB speler het wel goed?
Dan verdenk ik de antenne aansluiting.
succes
Johan Geers
04-05-2017 23:27 #168756 door Gert van Beek (GAST)
Beantwoord door Gert van Beek (GAST) in topic Radio stelt me voor een raadsel
Zaterdag ga ik eens even verder zoeken. Je ideeën zal ik zeker even proberen.
Bedankt voor je antwoord.
12-05-2017 01:27 #168918 door Gert van Beek (GAST)
De CD speler functioneert goed, de antenne schuift elektrisch in en uit, alleen de usb stick geeft een error 23 melding.
Dat laatste schijnt te maken te hebben met het data formaat van de radio, zal ik nog even uitzoeken.
In een ver verleden heb ik ook eens dergelijke problemen gehad met een antenne, ik heb toen een extra litze aangebracht aan de motorkap.
Schijnt te maken te hebben met het aarde straling patroon van de antenne.
Binnenkort verder zoeken.
  • René Minnebo (GAST)
12-05-2017 11:05 - 12-05-2017 11:06 #168925 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Radio stelt me voor een raadsel
Al geprobeerd wat er gebeurt als je de radio helemaal los neemt van de auto en ook de antenne. Dus gewoon met een accu, je antenne en een paar boxen dan moet hij nl ook functioneren dus de zenders goed pakken en dergelijke. Ik maakte in mijn tijd als loodgieter in de bouw nl altijd van autoradio's bouwradio's. Goede omvormer erin en een paar flinke boxen en alles verwerkt in een houten omkasting. Altijd goede ontvangst.
Laatst bewerkt 12-05-2017 11:06 door René Minnebo (GAST).
12-05-2017 12:38 #168927 door Gert van Beek (GAST)
Rene ook dat zal ik proberen met de testinstallatie in mijn werkplaats.
Maar bij een nieuwe radio en antenne zou je er toch van uit moeten kunnen gaan dat alles in orde is!?
Groet Gert.
12-05-2017 19:36 #168937 door René Minnebo (GAST)
Daar moet je van uit kunnen gaan idd. Zat er een oude radio in die het wel goed deed.
13-05-2017 13:08 #168948 door Johan Geers (GAST)
Beste Gert, het kan ook overgangs weerstand van b.v. dynamo naar de accu.
Laat me even mij verhaaltje vertellen maar dat gaat in dit geval over een dashcam.
Kort geleden zo een ding gekocht met een klein scherm en een camara aan de achterzijde.
Alles geinstalleerd maar zodra ik de auto starte ging dat ding uit en aan.
Alle aansluitingen zekeringen etc schoon gemaakt maar nagenoeg geen verschil.
Daar ik zeker wist dat het fluctuatie was van de voedingspanning heb ik 4 condensators van 350 microfarat een opstart condensator van een wasmachine en de voedingskabel door een ferietkern laten lopen. (had ik allemaal nog liggen)
Ik heb nu dat hij nog af en toe uitgaat.
Wat ik wil zeggen nieuwe eletronica op een oude auto wil wel eens mis gaan.
Ik heb trouwens het systeem er op gezet om makkeljk te kunnen insteken ik heb de camara aan de achterzijde op mijn trekhaak gericht.
Mijn vrouw zegt altijd "look out, don't kiss the ohter car" dat is hiermee opgelost
overigs succes
m.vr.gr.
13-05-2017 16:21 #168955 door Gert van Beek (GAST)
René er zat geen radio in toen ik deze auto kocht dus geen referentie helaas.
Ik moet nu even wachten met verder zoeken in verband met een andere grote klus in de tuin, maar wordt vervolgd.
Groet Gert.
