Dynamobout afgebroken
- Rene Brandt
de kern van het verhaal is dus dat je NA het spannen van de V snaar de onderste bout moet aantrekken volgens de tabellen.
- Ernest Zethof
Was een jaar of 10 geleden, ik was onderweg en lid van de ANWB, altijd handig met een oldtimer en ik trof een super hulpzame monteur, oudere man...., hij was een uurtje bezig en ik kon weer verder. Met een schroevendraaier eruit gerommeld, geen tap, had hij ook een hekel aan en bij mij was de boel gangbaar.
Succes ! Of ANWB met woonplaatsservice wellicht
- Rudi
- Berry Mensen
2 uurtjes met een boormachine bezig geweest om een gat in de kern te boren.
Het was dus kennelijk wel een hardere bout dan het gebruikelijke boutmateriaal.
Inmiddels bij de 'bouten-boer' in de stad een supersterke bout besteld, die ik morgen ga
monteren. Nog een paar uurtjes werk dus.
Hoop het niet nog eens mee te maken.....
- Rene Brandt
- 05703-dummy
Let op dat je nieuwe bout het juiste schroefdraad heeft (dus niet standaard metrisch)!!!
Groet, Hans
- Berry Mensen
Zou nog beter zijn dan grade 5 (8.
We gaan het meemaken! Kan je over 40 jaar (??) vertellen (??) of
het geholpen heeft :lol:
- Bart Dirven
- Elite lid
IK ben benieuwd, hoor het graag tegen die tijd :silly:Berry Mensen schreef : Heb besteld : UNC 1/2" x 57 mm kwaliteit ASME B18.3
Zou nog beter zijn dan grade 5 (8..
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
- Rob W (GAST)
Voor ca twee tientes heb je een compacte haakse boorkop met snelspanner, dan kan je er meteen bij met een accuboor zonder je radiator en grille eruit te halen. Centerpuntje, goed haaks voorboren met scherp klein boortje, even aan beide kanten checken of je recht geboord hebt, naboren en er een linkse tap opzetten.
Als het goed is span je je de V-snaar zo af en toe bij dus waarschijnlijk zit de bout niet compleet vastgerot. Toch voorzichtig met de linkse tap, als die breekt heb je een probleem.
Deze heb ik gehaald en paste nog mooi tussen radiator en dynamo bevestigingspunt met een 4mm boor (145 met B20 motor): LINK
Optie twee was met een dremel een zaaggleuf erin frezen, maar dat lijkt me lastiger omdat je weinig kan zien.
