Beide koplampen uitgevallen?
- Hansw
29-03-2017 19:33 #167746
door Hansw
Beide koplampen uitgevallen? is gemaakt door Hansw
Hallo, gisteravond vanuit het niets doen de koplampen het niet meer. Grootlicht en stadslicht voor/achter, alles werkt. De schakelaar is goed, er komt spanning op de aansluiting die er volgens mij voor is. Hij is nog met voetschakelaar voor groot licht,. Iemand een idee?. Zekeringen zijn goed en zekeringkast zelf ook.
Hans
Hans
29-03-2017 19:59 #167749
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Beide koplampen uitgevallen?
Kan het de voetschakelaar zijn? Voor het geval je een nieuwe wilt, lees dan eerst
dit topic
- Niek de Boer
29-03-2017 20:09 #167750
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Beide koplampen uitgevallen?
Voetschakelaar blijft hangen (meest waarschijnlijk )of draad daar losgeraakt of los contact op verbindingsblok linker binnenschermen of beide koplampen dimlicht defect ( onwaarschijnlijk).
- Hansw
29-03-2017 21:40 #167757
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Beide koplampen uitgevallen?
Niek en Gert, alle twee in de roos!
Zoals in het topic wat Gert aangaf is de schakelaar volgens mij erg heet geweest. de draad is los gecorrodeerd van ouderdom of ook door een combinatie met hitte.
morgen maar eens kijken voor een andere schakelaar, ligt ergens op voorraad..
Bedankt voor de snelle reacties,
Hans
Hans
- Saskia De Vos
30-03-2017 17:15 #167775
door Saskia De Vos
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Beantwoord door Saskia De Vos in topic Beide koplampen uitgevallen?
Lijkt alsof deze schakelaar al eens vervangen werd. Dit model lijkt op het aftermarket Bosch-exemplaar. Ofwel gebruikte Volvo toen al verschillende modellen.
- Hansw
30-03-2017 19:36 - 30-03-2017 19:37 #167776
door Hansw
Saskia er stond inderdaad Bosch op de schakelaar. De drie schroefjes waarmee de draden vastzaten gingen redelijk eenvoudig los. Ik heb alles schoongemaakt, in kopervet gezet en weer gemonteerd. Ik denk dat de draad naar de dimlichten warm geworden is door slecht contact. De aansluiting van deze draad was ook gecorrodeerd. Schakelaar op zich functioneert prima, die heb ik weer teruggezet en het probleem is verholpen..
Laatst bewerkt 30-03-2017 19:37 door Hansw.
