Dynamo
- Geert Cremers (GAST)
17-03-2017 18:01 #167433
door Geert Cremers (GAST)
Dynamo is gemaakt door Geert Cremers (GAST)
In mijn volvo amazon b18 zit een wisselstroom dynamo zit daar de regelaar ingebouwd ?
Heb geen idee lampje blijft ook zwak branden onder het rijden
Graag reacties
Alvast bedankt
Graag reacties
Alvast bedankt
- S.P.H Simon
17-03-2017 20:19 #167435
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Dynamo
zit idd een regelaar in, lampje blijft wss bij lage toeren licht branden. Dat heb ik al jaren.
17-03-2017 20:25 #167436
Beantwoord door Geert Cremers (GAST) in topic Dynamo
Bedankt voor je reactie
Maar blijft ook zwak branden bij hoge toeren
Laad ook iets teveel bij bij hoge toeren ongeveer 15.4
- S.P.H Simon
17-03-2017 20:53 #167437
door S.P.H Simon
Ik heb mijn spanning nooit gemeten , wel deed ik 3 jaar met de accu.
17-03-2017 20:57 #167438
Ok simon
Maar zou het kwaad kunnen denk je?
Gr geert
Gr geert
- Jan Oudijk
- Elite lid
17-03-2017 21:09 #167439
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Dynamo
Hallo Geert,
Op mijn Amazon zit een wisselstroom dynamo met ingebouwde regelaar en op mijn beide 144 ook waarvan er een een ingebouwde regelaar heeft en de andere een externe regelaar.
Er zijn dus wel degelijk verschillende types wat betreft dynamo's.
Maar in beide gevallen mag de spanning nooit boven de 14,4 volt komen!
Gr Jan.
Gr Jan.
17-03-2017 21:15 #167440
Ok jan
Wat nu? Nieuwe dynamo denk je?
Gr geert
Gr geert
- Jan Oudijk
- Elite lid
17-03-2017 21:29 #167441
door Jan Oudijk
Hallo Geert,
Als je dynamo een te hoge spanning afgeeft is de dynamo zelf goed ,alleen je regelaar is niet 100%,een interne als externe regelaar is te vervangen en kost beduidend minder als een dynamo.Zoek eerst uit welk type regelaar je hebt ,een interne of externe.
Een externe is meestal een aluminium kastje van 3 bij 7cm en 9 cm hoog met de bedrading aan de onderzijde .
Volg vanaf je dynamo de bedrading en je komt hem tegen.
Een interne regelaar zit aan de achterzijde van de dynamo en is te herkennen aan een rond schijfje ter grote van een euromunt.
Kijk anders bij de webwinkel en tik beide regelaars in .
Gr Jan.
Gr Jan.
17-03-2017 21:33 #167442
Ok bedankt jan ga ik doen
Ga morgen kijken wat ik heb
Laat je het nog weten
Mvgr geert
Mvgr geert
18-03-2017 11:02 #167446
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Dynamo
Wisselstroom heeft toch altijd een ingebouwde regelaar? En die heet trouwens alternator, een dynamo is gelijkstroom en heeft een aparte regelaar, meestal op een binnenscherm gemonteerd...
