Startmotor montage probleem
- Ko Jobse
13-12-2016 08:22 #165558
door Ko Jobse
Startmotor montage probleem is gemaakt door Ko Jobse
Betreft het late type startmotor van de Amazon 18A. Ik heb de startmotor uit elkaar gehaald en de koolborstels vernieuwd, maar het in elkaar zetten is een grote uitdaging. Ik wil de rotor met de bendix en hefboomvork in 1 keer in de startmotor schuiven, maar de hefboom krijg ik niet in het gat naar het relais. Het zal beter lukken als het startmotorhuis losgemaakt is van de flens aan de voorkant.
Is dat een klempassing of zit dat echt aan elkaar vast?
Ik wil geen grof geweld gebruiken als ik niet weet hoe het in elkaar zit.
- Leof
13-12-2016 10:48 #165563
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Startmotor montage probleem
Wordt dat niet gewoon door twee lange schroeven op zijn plaats gehouden? Daarna moet het uit elkaar kunnen.
- Hansw
13-12-2016 19:31 #165569
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Startmotor montage probleem
Ko kun je de hefboom los we makkelijk in het gat krijgen, is de as van het reais niet iets gedraaid waardoor hij er niet goed in / voor komt?
Of kun je een fotootje plaatsen? Volgens mij heeft Leo gelijk.
- Ko Jobse
14-12-2016 21:34 #165583
door Ko Jobse
Beantwoord door Ko Jobse in topic Startmotor montage probleem
Leo, bedankt voor de reaktie. Met een paar tikken was de voorkant los van het startmotor huis. dat maakt het monteren van het anker met de bendix en de hefboom een stuk makkelijker. Maar eerst ga ik de buitenkant ontroesten en in de primer zetten, dan zet ik alles weer in elkaar en zet ik de startmotor in de lak.
- Ko Jobse
22-12-2016 10:12 #165713
door Ko Jobse
De startmotor zit weer in elkaar. Ik heb hem eerst los getest op een houten plaat tussen het binnenspatbord en de motor, dan kon ik de bedrading aansluiten en een startkabel gebruikt voor massa. Nu nog netjes in de lak zetten en monteren.
