Remlicht 1800e 1972
- Olaf Schouten
07-07-2016 21:00 #161697
door Olaf Schouten
Remlicht 1800e 1972 is gemaakt door Olaf Schouten
De remlichten van mijn 1800E werken sinds vandaag plots niet meer.
De remlichtschakelaar is wel in orde.
Heb dit een paar jaar geleden ook eens gehad. Toen is mij in de garage verteld dat dit soms kan gebeuren bij te hard remmen en dat er een "schakelaartje" onder de motorkap (in mijn herinnering rechts voor) gereset moest worden. Daarna deden remlichten het inderdaad weer (was kleinigheidje want kostte niks). Ik weet alleen niet meer precies wat ze toen gedaan hebben en waar dat "schakelaartje" precies zat. Herkent iemand dit verhaal/probleem?
Dank!
Dank!
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
08-07-2016 12:42 - 08-07-2016 12:57 #161701
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Remlicht 1800e 1972
Het enige schakelaartje onder de motorkap wat met het remsysteem te maken heeft is de remdruk veschil schakelaar. Deze laat bij een drukverschil in de circuits het rode lampje in het dashboard oplichten. Het zit links onder de hoofdremcilinder. Maar heeft niets met je achterlichten te maken.
Staat de remschakelaar goed afgesteld?
Laatst bewerkt 08-07-2016 12:57 door Arnold de Groot.
- Olaf Schouten
09-07-2016 11:15 #161723
door Olaf Schouten
Beantwoord door Olaf Schouten in topic Remlicht 1800e 1972
Dank! Ja, dom, haal 2 dingen door elkaar, had inderdaad met het drukverschil te maken toen.
09-07-2016 16:00 #161731
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Remlicht 1800e 1972
Maar dan is de druk in een systeem verminderd, heb je ontlucht ? Anders systeem checken op lekkage. Als je de schakelaar op het koperen blokje eraf haalt en even op de rem trapt dan monteren en moet het alarmlicht uit blijven.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
