Ongelijk afgesleten koolborstels
  • Marijn de Koning
  • Elite lid
  • Elite lid
11-03-2016 15:22 #158732 door Marijn de Koning
Ongelijk afgesleten koolborstels is gemaakt door Marijn de Koning
Ik had van de week problemen met de dynamo: er werd opeens bijna geen stroom meer bijgeladen. Ik heb een ampere metertje gemonteerd dus kan dat gelukkig goed in de gaten houden. Stationair ging het AMP lampje branden, bij voldoende toeren ging die wel weer uit. Maar echt bijladen deed ie sowieso niet meer, behalva af en toe na het nemen van een drempel.
Ik heb dus de koolborstels maar eens geinspecteerd en na deze opnieuw gemonteerd te hebben is het probleem in ieder geval voorlopig weg. De dynamo is een wisselstroom 55A die ik in 2012 nieuw heb gemonteerd, sindsdien zo'n 55.000 km mee gereden. Wat me vooal verbaasd is dat de borstels niet even lang zijn. Hoort dit zo of zit er iets verkeerd? In een eerder topic van Hans Latenstijn zag ik namelijk ook een plaatje met ongelijk afgesleten borstels?
Moet ik nu de koolborstels vervangen?
En klopt het dat ze ongelijk zijn afgesleten?
Bijlagen:
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
11-03-2016 16:15 #158736 door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Ongelijk afgesleten koolborstels
Dit klopt Marijn,
De plus borstel slijt veel sneller dan de min borstel,
Bij aanvang zijn ze altijd even lang ,dus ik zou ze zeker vervangen.
Gr Jan.
  • Mathieu van den Bosch
11-03-2016 20:13 #158741 door Mathieu van den Bosch
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Ongelijk afgesleten koolborstels
Controleer ook even voor de zekerheid de sleepring zelf, ik had laatst het zelfde probleem en bleek de sleepring ruw waardoor de koolborstel snel sleet.
Mathieu.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
  • Marijn de Koning
  • Elite lid
  • Elite lid
15-03-2016 20:26 #158845 door Marijn de Koning
Beantwoord door Marijn de Koning in topic Ongelijk afgesleten koolborstels
Dank voor de reacties!
Vandaag ff langs de lokale dynamo specialist gefietst en de spanningsregelaar laten voorzien van nieuwe koolborstels. Is meteen ook even doorgemeten, was verder prima. Weer gemonteerd (dyanmo is niet eens van het blok geweest) even gestart als test en hij doet het weer keurig. :D
  • 05703-dummy
15-03-2016 22:04 #158849 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Ongelijk afgesleten koolborstels
"Jan Oudijk" schreef:
Dit klopt Marijn,
Gr Jan.
Apart fenomeen hè, ik vraag me af hoe dat komt want er gaat toch dezelfde stroom doorheen zou ik denken :?
Anyway, mooi dat t weer is opgelost Marijn! :mrgreen:
Groet, Hans
  • Hansw
16-03-2016 23:43 #158892 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Ongelijk afgesleten koolborstels
Jan, het zou prima kunnen, maar ik zou het in mechanische oorzaken zoeken. Verschil in veerspanning, sleepringen onrond/ ruw/ ..... Oid?
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
17-03-2016 18:01 #158901 door Jan Oudijk
De stroom gaat van de plus naar de min .
Dit is de oorzaak ,ook bij motoren.
Gr jan
  • 05703-dummy
19-03-2016 22:11 #158932 door 05703-dummy
En gaat dan -ff heel simpel gezegd- niet alleen de stroom maar ook het kool van de koolborstels van + naar -? :roll:
Groet, Hans
  • Rudi
19-03-2016 22:46 #158936 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Ongelijk afgesleten koolborstels
Niet ff heel simpel (maar zie vooral bladzijde 8 en 9):
www.induteq.nl/metaal-werktuigbo ... erosie.pdf
waar dit effect bewust opgeroepen wordt.
(lang geleden heb ik onderzoek met een zinkvonkerosiemachine gedaan)
  • Hansw
20-03-2016 01:08 #158942 door Hansw
Tsjonge Hans, je heet ook Hans zeker.. ;)
Groeten, Ha..
