Gestrand met een defecte diodebrug
- Peter Rumen
- Elite lid
Mijn Volvo rolt, die van jou ook?
- Paul Schaap
- Peter Rumen
- Elite lid
Oranje = laadstroom
Groen = richtingaanwijzer
Blauw = groot licht
Het enige lampje wat overdag goed zichtbaar is is de groene van de richtingaanwijzer. 's Nachts kun je zelfs met veel moeite het blauwe grootlicht lampje waarnemen en deze verstopt zich ook nog eens gedeeltelijk achter de V van het stuurwiel. Het Oranje laadstroom lampje blijft bij mij altijd heeeeeel licht branden en gaat niet volledig uit als de motor loopt. De accu wordt dan toch tussen de 13,8-14,5 V bijgeladen. Ik heb hier als eens vaker over nagedacht om de 3 lampjes in de klok aan te sluiten op 3 externe lampjes van een groter formaat. Heeft hier iemand ervaring mee?
Bijlage niet gevonden
"Paul Schaap" schreef:
Geen alarmerend rood brandend laadstroomlampje gezien voordat je stilviel?
- Thom Fransen
- Elite lid
Als het laadstroomlampje zachtjes blijft branden terwijl de accu toch goed wordt geladen dan heb je een massa probleempje achter je dashboard (dit geldt alleen bij een wisselstroomdynamo van het Bosch type!).
Thom
The difference between men and boys is the price of their toys
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Peter Rumen
- Elite lid
"Rob Spoon" schreef:
hoi Peter, omdat ik mijn teller uitgebreid heb schoongemaakt, heb ik ook deze lampjes verbeterd. Heb je ook dat de lampjes elkaar overstralen? Er zit een buis van ca. 4cm lang tussen de lamp en de wijzerplaat. Net achter de wijzerplaat zit misschien nog wat schuimachtige troep, bij mij was daar een lichtlek. Ik heb de drie buisjes voorzien van wat krimpkous om de aansluiting naar de wijzerplaat dicht te krijgen. Dat leverde best wat feller licht op.
Hoi Rob, inderdaad een slimme oplossing. Maar heb ik in januari 2014 beide klokken bij Info Instruments in Breda laten reviseren a € 150,- per stuk. Beide klokken zijn geseald en de chromen felsrand zit er weer netjes op. En om deze weer helemaal uit elkaar te gaan halen zie ik nu even niet zitten. Over de dashboardverlichting gesproken, ik heb ook duidelijk minder licht in de mijlenteller dan in de toerenteller en dat ziet eigenlijk niet zo mooi uit. Heb alle dashboardlampjes van 2W vervangen voor 3W lampjes maar dit leverde niets op. Misschien kan ik in de mijlenteller 4W doen en de overige gewoon 3W of is dit niet verstandig.
Mijn electrische thermometers hebben nu ook een backlight.
groeten, Rob Spoon
- Peter Rumen
- Elite lid
Rob, ziet er mooi uit! Tja als je alles van tevoren weet dan had ik dit bij Info Instruments wel aangeven dan was het natuurlijk wat beter verlicht geweest. Het is niet zo en ga nu maar wat experimenteren met wattages en wellicht wat reinigen. Misschien kan een dikker wattenstaafje met wat alcohol in de luchtbuis nog wat helderheid geven. :roll:"Rob Spoon" schreef:
Dat verschil heb ik niet, Peter. Ik heb de lampjes vervangen door 3W exemplaren, daarmee was het geregeld. Wel heb ik de binnenkant van de tellers ook zo schoon, reflecterend mogelijk gemaakt. Maar eventueel kun je wat meer licht in de ene teller monteren. Als die lampjes er zijn.
4W in plaats van de 2W is ook veel meer warmte. Ik weet niet of de omliggende delen dat leuk vinden?
Al zijn het geen lampjes die permanent branden (als het goed is).
- Peter Rumen
- Elite lid
Hoi Lars, ook een zeer goede optie en naar mijn mening ook de beste. Meer licht, minder warmte en minder stroomverbruik."Lars Rengersen" schreef:
Je zou ook nog kunnen kijken naar led lampjes met hetzelfde voetje.
