accu leeg
- Martijn Jansen (GAST)
22-11-2015 12:12 #155947
door Martijn Jansen (GAST)
Att våga är att tappa fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv.
accu leeg is gemaakt door Martijn Jansen (GAST)
Ik heb mijn Amazon nog niet zo lang maar al wel 2 x met een lege accu gestaan 's ochtends, meestal start 'ie prima, ook na een paar dagen stilstaan.
De laatste keer had ik op donderdagavond in de regen een rit gemaakt en zaterdag ochtend accu vrijwel leeg. Niet genoeg prik meer om te starten iig. Accu laadt goed bij, 12.8 tot 13volt.
Regen/ vocht lijken mij de hoofdverdachten maar voordat ik de speld in de hooiberg ga zoeken waar de stroom weglekt; wat zijn de 'usual suspects'?
Ik hoor graag, alvast bedankt.
CU
CU
22-11-2015 12:26 #155949
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic accu leeg
Laat je accu doormeten, waarschijnlijk heeft deze het gehad, sommigen hebben een lampje bovenop die moet groen zijn.
Je hebt al gecontroleerd dat hij bijlaadt.
Als het koud is heeft een accu minder, soms wel 40%, capaciteit.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Paul Schaap
22-11-2015 12:30 #155950
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic accu leeg
Het "groene lampje" waarover Ed het heeft, geeft trouwens de ladingstoestand van slechts 1 cel aan.
Er kan dan in andere cellen nog een probleem zijn.
Geen indicatie hoe oud de accu is?
- Ronald Damme (GAST)
22-11-2015 12:54 #155952
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic accu leeg
is 12,8 tot 13 volt niet erg laag, hoort dat niet 14,4 te zijn?
22-11-2015 14:21 #155962
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic accu leeg
als je lekstroom hebt dan is de accu wel heel gauw leeg.
Ik hou het ook op een defecte accu. Meermalen meegemaakt en ik kwam pas als laatste op het idee dat de accu weleens kapot kon zijn
- Kevin de Leuw
22-11-2015 17:32 #155968
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic accu leeg
12,8-13V terwijl hij loopt is te weinig dan laad hij amper bij.
Met een lege accu geeft hij zulke waarden aan maar na een ritje mag hij zulke waarde niet aangeven dan denk ik aan je dynamo.
22-11-2015 19:04 #155970
Beantwoord door Martijn Jansen (GAST) in topic accu leeg
Bedankt allen.
Geen indicatie hoe oud de precies is maar ik ben vandaag eens in de historie van mijn auto gedoken en kwam er achter dat de vorige eigenaar slechts 844 km heeft gereden in 6 jaar tijd! Ik vermoed dat hij niet heeft geïnvesteerd in een accu...
CU
CU
