accu laadlampje
  • René Ruiter
14-11-2015 14:11 #155694 door René Ruiter
accu laadlampje is gemaakt door René Ruiter
Sinds een paar weken blijft mijn accu laadlampje branden (niet flauw maar echt branden). Direct de accu nagelopen maar deze wordt gewoon opgeladen, alles werkt gewoon en je kan er ook mee blijven rijden. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Het gaat om een amazon B20 "69
  • Rob Spoon
14-11-2015 17:07 #155702 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic accu laadlampje
kabeltje in dash of bij dynamo stuk of los?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
14-11-2015 17:27 #155703 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic accu laadlampje
Check het gehele circuit van het laadstroomlampje, zitten veel verbindingen in die allemaal overgangsweerstand creëren. Hoe meer weerstand, hoe feller het lampje brand.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
  • Ruud Klok (GAST)
15-11-2015 07:27 #155715 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic accu laadlampje
Hoi René,
Als ik het goed heb en ik doe het ff uit mijn hoofd...
Het laadstroomlampje wordt gevoed door de dynamo en door het contact op de startmotor.
Als er een spanningsverschil optreed dan gaat een van de twee de stroom opheffen waardoor het lampje gaat gloeien/branden.
De minst stroom leverende pool gaat als massa fungeren.
in onderstaande koppeling kan je in ieder geval een service manual downloaden met info over zowel de dynamo maar in de manual voor de Combi zit ook een wiring diagram waar je deze info uit kan halen.
Brand het lampje bij een niet draaiende motor? dan zal de draad naar de dynamo waarschijnlijk los geraakt zijn en massa maken... officieel kan de motor dan niet meer bijladen maar ik heb gekkere dingen meegemaakt...
Als je weet wat het was hoor ik het graag!
www.volvokv.nl/index.php?option= ... 8&Itemid=6
succes met zoeken,
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
  • 05703-dummy
15-11-2015 22:00 #155742 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic accu laadlampje
Is al heeeeeeeel veel over geschreven, meestal over zwak brandende lampjes, maar bij jou brandt hij fel :shock:
Ik zou daar toch niet gewoon mee door blijven rijden, kans is toch wel groot dat je binnenkort stil staat met een lege accu.
Laadt je accu nog wel bij?
Wat is de laadspanning met draaiende motor?
Ondedstaand wat leerzame discussies:
Amp lampje, voor de zoveelste keer.
[url=http://volvokv.nl/forum/?f=140&t=24109">viewtopic.php?f=140&t=24109
Groet, Hans
  • Kees Vos
16-11-2015 10:31 #155756 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic accu laadlampje
Dag René,
Je geeft niet aan om wat voor een dynamo het gaat, als je een wisselstroom hebt kan het verschijnsel zich voordoen dat het controle lampje gaat branden terwijl de dynamo bijlaad, dan is er iets met een diode, in ieder geval reden om de dynamo door te laten meten bij een elektro boer.
