Elektrisch schema Volvo 142
- Hugo Gerrebrands
07-11-2015 14:35 #155436
door Hugo Gerrebrands
Elektrisch schema Volvo 142 is gemaakt door Hugo Gerrebrands
Zou iemand mij kunnen helpen aan het elektrisch schema van een volvo 142 uit 1972. Ik zit namelijk met het probleem dat mijn knipperlichten het niet doen (beide kanten), en mijn alarmlichten wel. Ik heb het een en het ander proberen na te meten, maar ik kom er niet helemaal uit.
Alvast hartelijk dank,
Hugo Gerrebrands
Hugo Gerrebrands
- Kevin de Leuw
07-11-2015 15:41 #155438
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Elektrisch schema Volvo 142
nieuwe zekering geplaatst en nieuw relais? Liefst niet beide in een keer.
zekeringen kunnen goed lijken maar toch kapot zijn.
Een relais met een verkeerd vermogen kan ook je symptonen verklaren.
Bij de documentatie staat trouwens vast wel het schema.
- Hugo Gerrebrands
07-11-2015 17:12 #155452
Beantwoord door Hugo Gerrebrands in topic Elektrisch schema Volvo 142
Hoi,
Dankje voor het antwoord. Ik kan helaas niet bij de documentatie sectie op deze site, omdat ik (nog) geen lid ben.
Het ligt in ieder geval niet aan de zekeringen, die heb ik nagemeten.
Dan is er een component dat het knipperen van de lichten veroorzaakt (deze zit in het kastje bij de zekeringen). Deze lijkt ook gewoon te werken, aangezien mijn alarmlichten het ook doen.
Zit er dan ook nog een relais in de schakeling voor mijn knipperlichten?
Gr. Hugo
Gr. Hugo
- Paul Franse
07-11-2015 22:43 #155467
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Elektrisch schema Volvo 142
Voor zover ik weet zijn er twee aparte relais; een voor de alarmlichten en een voor de knipperlichten. Ik ga er daarom van uit dat die voor de knipperlichten het begeven heeft.
Met vriendelijke groet,
Paul Franse
Paul Franse
- Kevin de Leuw
08-11-2015 00:21 #155478
door Kevin de Leuw
plaats aub gewoon een nieuwe zekering, mijn 240 had precies hetzelfde zekering leek ook goed bij demonteren viel ie van ellende uit elkaar.. kosten 50 cent oid.. (dus ik heb er gewoon ff 400 liggen kuch)
Bij auto's met alarmlichten zit het relais meestal achterop de alarmlichtknop, mischien even vertellen welk type dashboard met het nieuwe type dashboard is het inderdaad anders maar volgens mij nog steeds maar 1 relais.
