Demonteren achterruit verwarming schakelaar
  • Arnold de Groot
  • Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
24-08-2015 20:05 #153613 door Arnold de Groot
Demonteren achterruit verwarming schakelaar is gemaakt door Arnold de Groot
wie kan mij zeggen hoe de achterruit verwarming schakelaar van een 1800E uit 1970 gedemonteerd kan worden?
Het is het type met drie standen, 0, 1, 2 en een indicatielampje in de knop.
Ik krijg de moer wel los maar dan krijg je de schakelaar nog niet uit het dashboard.
Mvg
Arnold
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
  • Arnold de Groot
25-08-2015 20:47 #153637 door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Demonteren achterruit verwarming schakelaar
Niemand ervaring hiermee?
  • Paul Franse
25-08-2015 21:51 #153641 door Paul Franse
Beantwoord door Paul Franse in topic Demonteren achterruit verwarming schakelaar
Is de knop er niet af te draaien?
Life is what you make it!
  • Arnold de Groot
25-08-2015 22:38 #153646 door Arnold de Groot
De knop zelf kan er af maar dan heb je nog steeds de fitting op de as van de trekschakelaar die dikker is dan de diameter van de moer. Het lijkt of je de as eruit moet draaien maar ik weet het niet.
  • Leof
26-08-2015 08:42 #153653 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Demonteren achterruit verwarming schakelaar
Zit er niet een moer met twee inkepingen die je los moet draaien?
P544B B16A, P220VE B18A
Bijlagen:
  • Arnold de Groot
26-08-2015 09:42 #153654 door Arnold de Groot
Die had ik los maar dan heb je nog het indicatielampje met fitting, zie foto
Bijlagen:
  • Ed van der Zee
26-08-2015 09:48 #153655 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Demonteren achterruit verwarming schakelaar
Het asje moet los kunnen uit de schakelaar, dan de ring los en dan kun je hem verwijderen.
Probeer een waterpomptang met een rubbertje geklemd om het asje om kracht te kunnen zetten, gewoon linksom
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Arnold de Groot
28-08-2015 16:12 #153717 door Arnold de Groot
Gelukt, dank je wel Ed. Je moet altijd enige schroom overwinnen om net wat meer kracht te zetten. Fijn als je weet dat je op de juiste manier bezig bent.
Mvg
Arnold
  • Ed van der Zee
28-08-2015 17:02 #153719 door Ed van der Zee
Als je achterruitverwarming het niet doet, ligt dat meestal aan het relais.... overigens heeft hij twee standen, is je dat al opgevallen... resp. bovenste en onderste verwamingselement in je achterruit
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Arnold de Groot
28-08-2015 17:47 #153721 door Arnold de Groot
Klopt, twee standen de lage stand werk de hoge volgens mij niet. Er staat wel spanning op de ruit, beide circuits doorgemeten. Alleen brand het indicatielampje in de eerste stand zeer zwak en in stand 2 helder. Ik zit te denken aan een slecht contact. Het relais werkt.
Mvg
Arnold
