alarmschakelaar
  • Kees Kleinendorst
17-08-2015 17:56 #153496 door Kees Kleinendorst
alarmschakelaar is gemaakt door Kees Kleinendorst
Ik wil op mijn gerestaureerde P220 een alarmschakelaar inbouwen die de vier knipperlichten bedient.
Wil deze met een schakelaar op de middenconsole maken.
Kan iemand mij in een schema aangeven hoe dat moet en welk relais ik daarvoor nodig heb?
  • Gert Vegter
17-08-2015 20:12 #153501 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic alarmschakelaar
Een fraaie en gemakkelijk te realiseren optie is gebruik maken van een alarmschakelaar van een Volvo 140, waar al een relais aan vast zit. Zie ook www.sw-em.com/emergflash.htm .
  • Kees Kleinendorst
17-08-2015 20:59 #153505 door Kees Kleinendorst
Beantwoord door Kees Kleinendorst in topic alarmschakelaar
ik heb voor de resatauratie zo'n schakelaar er in gehad.
Nu wil ikproberen het dashbord zo origineel mogelijk te houden, dus zoek ik een ander mogelijkheid.
Zal nog eens nadenken over je aangedragen optie.
  • Ruud Klok (GAST)
17-08-2015 21:19 #153507 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic alarmschakelaar
Beste Kees,
Een alarmlicht schakelaar is een schakelaar die beide knipperlichten bedient.
De snelheid van knipperen verandert dan ook als je alle 4 de lampen laat knipperen.
Voor het mooie heb je dus een zwaardere knipperlichtautomaat nodig en een van deze schakelaars
www.google.nl/search?q=hella+al ... nAFEjVo%3D
met onderstaand schema kan je hem dan inbouwen.
Succes,
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
Bijlagen:
  • Rene Brandt
17-08-2015 21:54 #153511 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic alarmschakelaar
Yep , de kleuren kloppen ook.
de kabelboom onder het dashboard links in de hoek bevatten de groen en blauwe draad.
hier moet je bijlussen.
schema van ruud is prima , je hebt een 2e relais nodig en een schakelaar al dan niet met lampje of een rode led.
het relais kan je wegwerken , blijft over een schakelaar , gebruik een zware schakelaar omdat er max 6×21 watt
(Aanhanger) doorheen gaat, dus niet e.o.a. knippertje ;)
  • Kees Kleinendorst
29-11-2015 10:44 #156146 door Kees Kleinendorst
hartelijk dank allen.
Ik ga er mee aan de slag, want het is mooi weer om lekker te prutsen.
