nieuwe bobine wordt heet
- Theo Geurts
08-08-2015 16:26 #153265
door Theo Geurts
nieuwe bobine wordt heet is gemaakt door Theo Geurts
Hallo forum gebruikers,
Ik heb de oude bobine van mijn 62 er amazon 1800 uit het bakje verwijderd de plus draad van de panserkabel verlengt ( gesoldeerd)
en goed geisoleerd en een nieuwe bobine (bosch super 12v blue coil in het bakje geplaatst en aangesloten.
de motor gestart en na een tijdje draaien aan de bobine gevoeld, die werd aardig warm kan amper de hand er opleggen
motor gestopt.Plus draad van panserkabel eraf gehaald.
een plus draad via contact slot aangesloten en weer gestart.Ook nu naar een tijdje draaien wordt de bobine net zo warm.
Heb ik nu iets verkeerd gedaan of worden deze bobines zo heet?
Kan iemand mij dat vertellen?
groet Theo Geurts
groet Theo Geurts
- Rene Brandt
08-08-2015 19:12 #153268
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic nieuwe bobine wordt heet
+ en- goed aangesloten?
Tja , wat moet je daar fout aan doen , 3 draden , + ,- en de hoogspanningskabel.
het enige wat ik kan bedenken is een versleten rotor en verdeelkap cq bougies
de bobine moet dan extra hard werken .
dit is dus niet goed.
als het voorgaande in orde is is de bobine niet in orde.
door de warmteontwikkeling zoals beschreven zal de bobine uiteindelijk de geest geven.
meest voor de hand liggende is een fabricage/constructiefout (voor een nieuwe)
Sit komt meer voor bij oude met een sluiting of kortsluiting in een wikkeling.
- jo jo (GAST)
- Elite lid
09-08-2015 00:17 #153281
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic nieuwe bobine wordt heet
Hand warm zijn ze doorgaans .
Je zou een ohmse waarde van ongeveer 3 ohm moeten meten (12v zijde) . maar je bent niet de enige met dit probleem :
www.keversite.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=22280
- Han Misdom
09-08-2015 10:58 #153291
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic nieuwe bobine wordt heet
Wat is de lichthoogte van je contactpunten? Als deze te klein is zul je extra warmteontwikkeling is je bobine krijgen.
Bij stationair draaien wordt je bobine het heetst.
Even een rekenvoorbeeld "uit de losse pols". Je ontsteking verbruit ca. 1 a 2Ampere. Bij 12Volt is dat een vermogen van 12 - 24Watt. ooit geprobeerd een gloeilamp van 21Watt vast te houden?
Inderdaad, een bobine wordt best wel warm.
- Theo Geurts
09-08-2015 11:24 #153292
door Theo Geurts
Beantwoord door Theo Geurts in topic nieuwe bobine wordt heet
dank jullie wel voor de reacties,
Ik had voor het plaatsen van de bobine nieuwe cont.punten / rotor /verdelerkap /bougies en bougiekabels
geplaatst. Ik zal de ligt hoogte van de contactpunten nog eens wijzigen en kijken wat het resultaat is
Anders nog een andere bobine proberen.
groet Theo.
groet Theo.
- Theo Geurts
10-08-2015 12:08 #153301
door Theo Geurts
afstand van de puntjes heb ik vergroot
maar geen resultaat
Ik ga nu een andere bobine proberen
Groet Theo.
maar geen resultaat
Groet Theo.
