164 gestopt tijdens rit
  • Jeroen Brouwers
21-03-2015 18:33 #149659 door Jeroen Brouwers
164 gestopt tijdens rit is gemaakt door Jeroen Brouwers
Beste volvo rijders,
sinds 3 jaar heb ik een volvo 164 in bezit, maar deze heeft afgelopen jaar stil gestaan omdat ik de tijd er niet voor vond om er aan te sleutelen. Nu heb ik hem naar een garage gebracht, en is die weer apk gekeurd. Vandaag dus tijd voor een leuke rit dacht ik zo. Maar helaas ben ik na 20km gestrand.
De problemen die ik een jaar geleden had; eerst wou die niet meer op gas rijden, later ook niet meer op benzine.
het leek erop dat dit probleem was verholpen, en misschien is dat ook zo.
tijdens het ritje vandaag begon die te stotteren, en ging het amp lampje branden waarna hij uitviel. vantevoren reed de auto echt super soepel, geen problemen met starten; meteen aanslaan en motor draaide heel mooi stabiel.
heb de auto proberen over te starten; in het begin wou die steeds bijna aanslaan, maar na een tijdje gebeurde er niets meer.
startmotor doet het, en bougies vonken. benzine toevoer is er ook. en het rare is; als de accu genoeg vermogen heeft om de startmotor flink te laten ronddraaien; slaat die helemaal niet aan, maar zodra de accu het bijna niet meer getrokken krijgt; begint die aan te slaan en wil die dus starten. maar haalt het dus niet.
herkent iemand dit probleem?
of kan mij iemand een tip geven waar ik naar moet kijken? misschien de spanningsverdeler?
hoop jullie kunnen mij verder helpen.
alvast super bedankt voor het online zijn van dit forum!
vriendelijke groet,
jeroen
  • Han Misdom
21-03-2015 20:04 #149669 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic 164 gestopt tijdens rit
Jeroen, erg vervelend als de auto op het eerste ritje weer de geest geeft. De symptomen die je beschrijft klinken een beetje vreemd. Als hij benzine krijgt en een vonk heeft zou hij het moeten doen.
Twee vragen:
1. Hoe groot zijn de vonken die die trekt?
2. Staat je ontsteking wel op tijd (twee weken geleden op de sleuteldag kwam er ook iemand aanrijden, auto had net een grote beurt gehad inclusief nieuwe contactpunten. Je raadt het al; contactpunten gingen nauwelijks open dus starten ho maar)
  • Paul Schaap
21-03-2015 22:07 #149676 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic 164 gestopt tijdens rit
Sterkte van de vonk is van belang; een bobine kan het opeens opgeven....
  • Jeroen Brouwers
21-03-2015 23:08 #149680 door Jeroen Brouwers
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic 164 gestopt tijdens rit
hallo,
dank voor jullie antwoord
zou inderdaad de bobine kunnen zijn
rij er morgen naar toe en ga dan alles nog een keer checken
contactpunt leek goed, maar nog maar eens goed heen kijken.
nogmaals dank voor het meedenken!
vriendelijke groet
jeroen
