123ignition en bougiekabels...
- Tom Steverink
22-02-2015 15:47 #148798
door Tom Steverink
123ignition en bougiekabels... is gemaakt door Tom Steverink
Ik krijg net van mijn vriend in Nederland (die mijn 144 voor me klaar maakt) door dat bij de 123Ignition, samen met de hoogspanningsbobine, de nieuwe set originele bougiekabels doorslaan.....
Nu lijken ze bij 123Ignition aan te geven dat de kabels een weerstand van minimaal 1 Ohm moeten hebben, heeft iemand ervaring met de kabels met zo'n opstelling? Onze kabels geven je een geweldige klap als je ze vastpakt en met de plantensproeier heb je vuurwerk!
- Johan Geers (GAST)
23-02-2015 00:25 #148820
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic 123ignition en bougiekabels...
Beste Tom, kijk eens bij Adams Classic, die hebben genoeg bougiekabel aan de meter met een lage weerstand.
Bij electronische onsteking moet je er wel voor zorgen dat de bougiekabels elkaar niet raken dus afstandsblokjes er tussen moneteren indien nodig.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
23-02-2015 07:53 #148822
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 123ignition en bougiekabels...
Hallo Johan! Jij zegt dus dat ik een kabel moet hebben met heel weinig weerstand? En goede tip van die afstandsblokjes, die heb ik nog wel van de 940...
- Han Misdom
23-02-2015 12:46 #148830
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic 123ignition en bougiekabels...
Heren,
Hier is sprake van een spraakverwarring
Dus als je overslag hebt op de bougiekabels dan is dit te wijtern aan de slechte isolatie van de bougiekables en heeft dit dus niks te maken mat de weerstand van de bougiekabels.
Volvo schreef toentertijd voor om koperkern bougiekabels te plaatsen; dus kabel zonder weerstand ( 0 Ohm ).
Als je overstapt op een 123 ontstekeing MET een superbobne dan kun je gerust overstappen op moderne bougiekabels met een koolstof kern.
Naar mijn bescheiden mening heeft het plaatsen van een superbobine weinig zin, de ontsteekspanning op de bougies wordt namelijk bepaald door de electrodeafstand. Als je dan toch perse zo'n bobine wilt plaatsen dan zou ik dit altijd doen in combinatíe met het vergroten van de electrodeafstand van je bougies. Dan gaat de ontsteekspanning wel omhoog en heb je profijt van je financiele injectie; maar zorg dan wel voor goed geisoleerde bougiekabels.
Dit moet echter zijn:" De primaire weerstand van de bobine moet minimaal 1 Ohm zijn"(zie de manual van 123)Nu lijken ze bij 123Ignition aan te geven dat de kabels een weerstand van minimaal 1 Ohm moeten hebben,
23-02-2015 13:52 #148833
door Tom Steverink
Han, dank voor je uitleg, dat klinkt heel plausibel!
Ik heb de super bobine geplaats omdat de originele bobine niet voldeed aan de eisen en ik deze kon overnemen...
We gaan koolstof-kern kabels kopen!
23-02-2015 14:14 #148834
Beste Tom, wat je ook gebruikt zorg er wel voor dat de weerstand van de bougiekabels gelijk zijn en dat is met een koperen kern makkelijker te realiseren als met koolstofkern.
Bij geen gelijke weerstand krijg de ene bougie meer spanning als de andere.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
23-02-2015 15:36 #148835
door Tom Steverink
Dank aan beiden! We gaan ermee aan de gang!
