LED remlicht
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
Het lampje dat jij laat zien vind ik meer iets voor een oude moterfiets. Daar moet je bovendien bij boren en dat hoeft bij Hella niet.
www.ruilof-images.nl
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?lasta...lit=remlicht#p124927 ">viewtopic.php?lastaction=login&f=38&t=17498&p=124927&hilit=remlicht#p124927
Juist een buschauffeur zou ten allen tijde de gewone achterlichten moeten kunnen zien, lijkt me. Ik vraag me dan ook af of de de oorzaak van die aanrijding bij de achterlichten moet worden gezocht. Sommige buschauffeurs willen nog wel eens een moment niet goed opletten en/of te weinig afstand bewaren..."Joop van Putten" schreef:
...Het derde remlicht is te allen tijde beter zichtbaar voor de auto's achter je directe achterligger. De gewone achterlichten zijn dat niet.....Ik heb geleerd van een 7500 euro schade nadat een stadsbus de achterkant van mijn Amazon verbouwde.
- Ruud Klok (GAST)
hitting the brakes...
ik weet, het is vloeken in de kerk...,
het mag niet voor de APK...
LED in de achterlichten, reflectoren gepolijst en de schotjes met alutape beplakt om de lichten te scheiden.
maar man-o-man wat valt het op...
eenvoudig het mistlicht via een relais aan sturen van door de rem in te trappen...
Grtz Ruud
Volvo... Drive it like You hate it
- Ronald Damme (GAST)
puur en alleen omdat er ergens anders een lamp gaat branden valt het meer op dat de auto remt. Die oplichtende remlichtjes bij het achterlcht is leuk voor de oplettende rijder. Daarnaast als je het moment mist dat ze aanspringen, valt het soms niet op als ze branden. (denk aan een aangekondigde file, men trapt eerst lichtjes op de rem, houdt het vast en maakt de laatste 10 meter een noodstop omdat de file stilstaat, die noodstop valt dus niet meer op) Daarom is het soms makkelijk vanwege het derde licht, je ziet in 1 oogopslag dat de rem al is aangedrukt. Zelfs bij moderne auto's vallen die andere 2 lichten soms nauwelijks op.
Volgens de theorie is iedereen actief bezig met het verkeer.
Maar ik kan uit ervaring zeggen, dat als ik in mijn hoogseizoen zit en lange dagen moet maken, dat ik niet meer een oplettende rijder bent, en dat ik heel blij ben dat de meeste een 3e remlicht hebben.
Betreffende elegantie:
De amazon heeft veel sierlijsten waarlangs je ze elegant in weg kan werken middels een ledstrip oid.
Daarnaast heb ik eraan gedacht om bv een oude pechlamp of een oude camera op de hoedenplank te leggen en daarin het derde remlicht te bouwen.
Uiteindelijk heb ik een subwoofer op de hoedenplank gemonteerd, en bij al dat geweld kon een standaard derde remlicht er ook wel bij.
edit
Net onder de kat zie je het derde remlicht gemonteerd (goed kijken)
Dit mag dus echt niet!
Bovendien zit het derde licht te laag om op te vallen voor de 2e en 3e auto achter je. Leuk bedacht maar deze neem ik toch maar niet over.
- Paul Schaap
Ik heb zo'n Hella 3e remlicht in mijn 142; misstaat in ieder geval in die auto niet.
