rare storring
- Gertrude van der Kleijn
08-02-2015 15:55 #148249
door Gertrude van der Kleijn
rare storring is gemaakt door Gertrude van der Kleijn
Beste mensen, ik ben al weken bezig met het zoeken naar de oorzaak van het volgende probleem.
Het gaat om een Amazon Combi uit 69.
Met het contact uit doen de ene keer de koplampen (en achterlichten) het wel en de andere keer niet.
Met het contact aan (of lopende motor) het zelfde verhaal.
Maar als ik de koplampen dan aan zet en ze doen het niet, dan stopt alles (ook de motor als hij loopt).
Ook in deze situatie de ene keer wel en de andere keer niet.
Er branden dan geen zekeringen door en er is verder niets te zien.
Door het aanschakelen van de koplampen lijkt het of er een enorme sluiting veroorzaakt wordt waardoor niets meer stroom krijgt, maar er gaat niets stinken of branden of zo.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
08-02-2015 16:23 #148250
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic rare storring
Als je er al zolang mee bezig bent dan heb je vast ook al een aantal mogelijke oorzaken uitgesloten.
Bijvoorbeeld: Koplampschakelaar kapot, relais kapot, draad die kaalgeschuurd ergens tegenaan komt o.i.d.
- Paul Schaap
08-02-2015 17:30 #148251
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic rare storring
Maak de aansluitingen van beide accu-kabels aan beide kanten goed schoon.
Check vervolgens overal alle aardcontacten. Maak de aansluitingen van de zekeringen goed schoon.
Succes!
Succes!
- René Minnebo (GAST)
08-02-2015 19:46 #148260
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic rare storring
check vooral die dikke zekering en vervang hem desnoods. Neem alle aardingen los en maak deze schoon. Veelal zijn dit de boosdoeners bij dit soort storingen.
09-02-2015 18:42 #148299
Beantwoord door Gertrude van der Kleijn in topic rare storring
Heren, bedankt voor de support.
Na nogmaals een minutieuze inspectie onder het dashboard vonden we een slechte verbinding aan het contactslot.
Zo slecht, dat wanneer hier stroom van getrokken werd (van de koplampen) het kon zijn dat er geen stroompje meer doorheen kwam.
Gerepareerd en hopelijk is het nu verholpen.
