Hete zekering
- Paul Zijdenbos
08-12-2014 15:41 #146192
door Paul Zijdenbos
Hete zekering is gemaakt door Paul Zijdenbos
Hallo, bij mijn katterug uit 1963 wordt de zekering van mijn verlichting zo heet dat hij smelt en dan geen contact meer maakt. Hij brandt echter niet door. Er is dus geen sluiting. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Nu lan ik niet in het donker rijden omdat na een kwartier de zekering smelt en de verlichting uitvalt.
Mvrgr, Paul
Mvrgr, Paul
- Han Misdom
08-12-2014 15:58 #146193
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Hete zekering
Vermoedelijk slechte contacten in je zekeringhouder waardoor de boel warm wordt.
Alle aansluitingen en contacten goed schoonmaken.
Zekeringkastje van Amazon en Kattenrug is berucht; is al veel over geschreven op dit forum.
- Marc van der Marek (GAST)
08-12-2014 16:45 #146197
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Hete zekering
De 'keramische' zekering smelt/krimpt omdat de houder van plastic is, en het geheel best warm wordt. Vroeger waren de houdertjes van echte keramiek, die moet je hebben. Deze bijvoorbeeld:
www.rdae.nl/rf25c-blauw-25a.html
- Paul Zijdenbos
10-12-2014 00:19 #146235
door Paul Zijdenbos
Beantwoord door Paul Zijdenbos in topic Hete zekering
Met dank voor de reacties!
Contacten heb ik al meermaals schoongemaakt en ook doorgesoldeerd. Idd. Al veel over de zekeringkastjes gelezen. Ik ga wel de keramische zekeringen kopen, dank daarvoor.
Ook dan echter lijkt het vreemd dat de zekering zo heet wordt?
Gr. Paul
Gr. Paul
- Ronald Damme (GAST)
10-12-2014 07:43 #146236
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Hete zekering
Massa koplamp? Bij mij was die slecht en smolt er ook van alles weg.
- Ronald Zwerus
- Elite lid
10-12-2014 11:04 #146238
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Hete zekering
Ik denk dat je eerst moeten zoeken naar de oorzaak misschien ergens lichte kortsluiting en dan het gevolg oplossen.
Er rijden duizenden Volvo rond met de zelfde zekeringen die dit probleem niet hebben .
Een afgebrande Volvo wil je niet.
- Rene Brandt
10-12-2014 16:22 #146244
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Hete zekering
Het lijkt mij zinvol om ook de bedrading na te lopen , de oude bedrading , vooral de draden waar een noemenswaardige stroom doorheen loopt o.a. van de koplampen willen nog wel eens corroderen , te zien bij het afstrippen , als er koperoxyde zichtbaar is zou ik deze draden vervangen of indien onderdeel van een kabelboom bypassen.
en idd moeten de massacontacten goed zijn.
voel eens of alleen de zekering heet wordt of ook de bedrading , bij warme bedrading is deze verdacht.
