controle lampjes aan bij verhoogd toerental 240
  • Marcel Vaassen
02-12-2014 14:31 #145994 door Marcel Vaassen
controle lampjes aan bij verhoogd toerental 240 is gemaakt door Marcel Vaassen
Mijn 245 uit '84 vertoont sinds een paar dagen een raar fenomeen op het dashboard.
Bij stationair toerental zijn alle controle lampjes uit. Bij verhoogd toerental gaan alle lampjes aan.
Wanneer ik het gaspedaal verder intrap tot ca 3500 toeren gaat alles weer uit.
Ik heb al een keer een extra massakabel van de dynamo naar de min-pool van de accu gelegd maar zonder resultaat.
Wie herkent dit euvel en heeft er een oplossing voor?
  • Kevin de Leuw
02-12-2014 17:19 #145998 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic controle lampjes aan bij verhoogd toerental 240
Van je schutbord naar onder je inlaatspruitstuk loopt een kabelboom deze gaan heel vaak kapot controleer de staat van die bekabeling eens, na vele jaren gaat de isolatie eraan en kan je hele gekke dingen krijgen.
  • Tom Steverink
02-12-2014 17:49 #145999 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic controle lampjes aan bij verhoogd toerental 240
En doe voorzichtig, zorg dat je de stroom er meteen af kunt halen bij het proberen: je kunt een dijk van een (knetterende-) kortsluiting tegenkomen doordat de draden in de kabelboom door vergane isolatie tegen elkaar komen...!
Kun je doen door bijvoorbeeld de min-pool van de accu alvast los te draaien zodat je hem er zo af kunt trekken.
  • Marcel Vaassen
04-12-2014 09:27 #146058 door Marcel Vaassen
Beantwoord door Marcel Vaassen in topic controle lampjes aan bij verhoogd toerental 240
Gisteravond even de laadspanning gemeten en deze is 13,7 ongeacht het toerental.
Lijkt me prima toch?
Vervolgens het kabeltje op de dynamo naar het laadstroomlampje losgetrokken.
Het resultaat is dat alle controlelampjes uitgaan en uit blijven.
Alleen het lampje voor choke, oliedruk en grootlicht blijven normaal funktioneren.
Conclusie lijkt me dat het in het dashboard moet zitten.
Waarschijnlijk een kortsluiting naar voeding?
  • Joop van Putten
04-12-2014 12:13 #146063 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic controle lampjes aan bij verhoogd toerental 240
Klinkt als slechte aansluiting ergens op de massa
www.ruilof-images.nl
  • René Minnebo (GAST)
04-12-2014 13:54 #146064 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic controle lampjes aan bij verhoogd toerental 240
13,7 volt moet toch al gauw 14,6 volt zijn bij een toerental van 1500 t/min.
